暖通空调分区
组合式空气处理机组的主要参数
发新帖 回复
  1、额定风量:在标准空气状态下,每小时通过机组的空气体积流量,单位是m3/h。  2、额定供冷量:机组在规定试验工况下的总除热量,即显热和潜热的除热量之和。单位为KW。  3、额定供热量:机组在规定试验工况下供给的总显热量,单位为KW。  4、机组全压:机组克服自身阻力后在出风口出的动压和静压之和,单位是Pa。  5、漏风率:机组的漏风量与额定风量之比率,用%表示。  6、断面风速均匀度:指断面上任意一点的风速与平均风速之差的绝对值不超过平均风速20%的点数占总测点数的百分比。  7、标准空气状态:指温度20℃,压力101.3KPa,密度1.2Kg/m3时的空气状态。
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
