土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋水力计算心得
喷淋水力计算心得
发布于:2007-07-27 09:37:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在<自喷规范>:8.0.5 轻危险级中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。
该工程为中危险1级。标准喷头。
因为房间开间问题,喷头布置比较密集,最不利点喷头工作压力若设为0.1MPa,则配水管入口的压力为0.5MPa。
该工程中危险1级的最不利点喷头保护 4.1m * 2.7m 的 面积为 11.07 m2 小房间:
①若只布置一个喷头,则该喷头的工作压力应该有保护面积11.07 m2 →0.069MPa。
②若布置二个喷头,则喷头保护面积为5.535 m2 →0.018MPa。(但,规范5.0.1系统最不利点出喷头的工作压力不应低于0.05MPa,最后还是取为0.05MPa)。
个人认为,当取0.05MPa的时候,喷头的流量为:80*√0.5=56.56L/S。
保护面积:56.56/6=9.42 m2,可以达到保护要求。
因此修改最不利点喷头工作压力为0.05MPa,则配水管入口压力为0.26MPa。
总结,喷头水力计算时,最不利点喷头工作压力应该是根据其保护的面积来计算,而不是一味的套用0.1MPa。
心得,不知是否正确,请高手指正!
全部回复(6 )
  • 风水大师
    风水大师 沙发
    思路是对的,我认为,只是不太知道最不利喷头的保护面积怎么确定,大空间的
    2008-02-15 14:02:15
  • jjplj
    jjplj 板凳
    根据保护半径,喷水强度,对应最不利点离墙的距离等综合考虑
    2007-08-20 09:54:20
建筑消防给水
28.3 万条内容 · 682 人订阅
谁知道这个东西是干嘛的?黑色直角
有个项目发货过去以后人家说不知道这个东西用在哪里。拍下照片传回来我们也不认识了。哪位达人施工的时候见过这东东 指点一下。
