建筑结构分区
求结构高手!PKPM中经常出现柱节点域抗剪超限
发新帖 回复
我想问一下,规范采用的是什么模型另附[1].提高梁柱节点核心区抗剪承载力的有效途径[2] 钢筋混凝土梁柱节点抗剪强度计算模型[3] 抗规附录D节点验算截图
我想问一下,规范采用的是什么模型
[3] 抗规附录D节点验算截图
  • 收藏4
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
节点结构pkpm
分享至:
  • 小豆豆
    小豆豆 2012-11-20 2楼
    PKPM 新版本的确出现了这个问题,感觉很奇怪,然后用以前的2012板9月份以前算的模型用新版的算了一下也发现有节点域超限的问题,后来就给北京PKPM 技术支持部门打电话询问他们这个的计算原理,得到的答复如下:算节点域抗剪的时候所用的混凝土强度等级是按该层的梁的混凝土强度等级来进行计算的,而不是采用柱子的。所以现在导致很多当柱子采用高强混凝土的时候该问题很是突出。 个人认为 PKPM 计算节点域抗剪的时候采用梁的混凝土强度偏于太保守了,因为核心区周围有梁相连,节点混凝土收到约束,混凝土的极限应变和强度都得到提高,其实很多书上都有讲节点域混凝土采用折算强度的问题,当柱子采用C60,而节点域如果随梁采用C30的混凝土一起浇筑的话,在考虑有利的作用下,折算强度基本能达到C45,具体这方面的资料也比较多,LZ 可以查一下。
    回复 0 举报
  • a332211l
    a332211l 2012-12-27 3楼
    我也碰到这样的问题了,同样的模型,怎么用新版本算之后,柱子很多节点域都超筋了?
    回复 0 举报
  • dingliang-99
    dingliang-99 2013-01-04 4楼
    是哎,最近也搞个项目,突然发现柱节点域抗剪超限,很郁闷啊
    回复 0 举报
  • jinbiao55373
    jinbiao55373 2013-08-23 5楼
    回复 0 举报
  • opq70000
    opq70000 2013-09-14 6楼
    同样碰到的说
    郁闷中~~
    回复 0 举报
  • 康师傅大侠
    康师傅大侠 2013-09-14 7楼
    那没有办法的,抗震等级越高的地区,影响越大
    回复 0 举报
  • mxyh2004
    mxyh2004 2013-10-01 8楼
    我刚刚遇到同样问题圆形住不满足要求,但改成方型柱就没问题,请教呀
    回复 0 举报
  • xiensh
    xiensh 2013-10-25 9楼
    新手碰到这个问题,表示很难调
    回复 0 举报
  • ichigo1986
    ichigo1986 2013-10-25 10楼
    同样 按配筋其实都能配下来 但算下来就是红的
    回复 0 举报
  • 兜里糖呢
    兜里糖呢 2013-11-12 11楼
    同求解决办法 N遍调不过啊:Q
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
