正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
请大家说说在现场用什么核实相序呀?用试相杆还是什么别的?怎么操作?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句1、变频电机的定子和转子的电阻都比普通电机小。高次谐波不断的切割按照基波旋转的电机转子导体,造成转子导体发热。高次谐波会造成很强的肌肤效应,使得电缆的载流量比实际值降低。这些铜耗都会造成额外的发热量。
2、变频电机的定子的电感比普通电机大,且转子也和普通电机不同(这些不同我也不懂)。
3、变频电机的主磁路也会设计成不饱和的状态,因为高频会加深磁路饱和,另外在低频运行时,变频器的输出电压也会提高。
4、变频电机的绝缘能力比普通电机高。因为脉宽调制的输出电压会不断的冲击绕组线圈(有些和变压器的出厂试验类似)。
5、变频电机的固有机械频率比普通电机高,因为高次谐波的频率和电机的固有机械频率接近时就会产生共振,加大电机的噪声。
6、变频电机是强制风冷,普通电机是自带风冷,在低速的情况下,普通电机的冷风量与其电机转速有很大关系,这就会造成低速时电机发热。
以上属个人愚见,请参照别的高手的发言。
