土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 板框压滤机和隔膜压滤机傻傻分不清楚啊,谁来扫盲。
发布于:2012-11-16 16:36:16 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
板框压滤机和隔膜压滤机构造、原理是一样的吗?
庄主哥文章也没提到过隔膜压滤机,只提到了板框机。
污泥处置技术指南也只提到了板框机。
那是不是隔膜压滤机就是板框机?!
指南都说了板框机能压到50%以下,为何庄主哥还说其不妥?
全部回复(21 )
  • 青山绿水9
    青山绿水9 沙发
    2018-08-11 16:23:11
  • w821803165
    w821803165 板凳
    隔膜压滤机应该是板框压滤机的一种,隔膜压滤机就是在板框压滤机内填充了一个气囊,需要加装压缩空气。是污泥的含水率更低。
    2018-08-07 15:30:07
污泥处理
2.66 万条内容 · 283 人订阅
印染废水处理的污泥处置分析
  印染废水处理中,将废水中的可溶性或不溶性污染物,部分或全部通过物理、化学或生物的方法将其以污泥的形式从废水中分离出来,使废水得到净化。印染污泥来源于废水处理的各工序,主要包括废水的预处理玻璃钢格栅渣、物化污泥、生化污泥。废水处理所采用的工艺和处理深度不同,污泥量也有所差异。  1.栅渣  因纺织印染的原料、工序不同,棉纺印染、毛纺印染、丝绸染整和麻纺印染行业废水的预处理栅渣均有所不同。  棉纺印染行业:预处理栅渣主要来源于天然纤维素除杂、纱线整理、坯布处理等工序排出的细小纤维、纱线、碎布条等。此外,牛仔服装行业的牛仔布水洗,因使用浮石,排放的废水中含有大量细沙,沙量较大(约占整个洗漂废水处理厂污泥量的50~70%)且易沉积板结,需及时清理,否则整个废水处理系统都可能发生泥砂沉积现象,影响污水处理效果。毛纺印染行业:毛纺织行业使用的原料大部分为动物性毛纤维,主要为羊毛。选毛、洗毛等工序排出废水中含有羊毛上尘砂、植物草刺、细毛等杂质,采用五槽式联合洗毛机时,固体杂质主要来源于第一槽。丝绸染整行业:化纤仿真丝绸加工废水中含有细纤维等杂质,天然真丝绸生产过程中的剥茧、煮茧等工序会排出含有废茧、细蚕丝等杂质的废水。麻纺印染行业:麻纺印染废水中的主要杂质为细小麻纤维。
