土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 印染废水处理的污泥处置分析
印染废水处理的污泥处置分析
发布于:2012-11-16 15:12:16 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  印染废水处理中,将废水中的可溶性或不溶性污染物,部分或全部通过物理、化学或生物的方法将其以污泥的形式从废水中分离出来,使废水得到净化。印染污泥来源于废水处理的各工序,主要包括废水的预处理 玻璃钢格栅渣、物化污泥、生化污泥。废水处理所采用的工艺和处理深度不同,污泥量也有所差异。
  1.栅渣
  因纺织印染的原料、工序不同,棉纺印染、毛纺印染、丝绸染整和麻纺印染行业废水的预处理栅渣均有所不同。
  棉纺印染行业:预处理栅渣主要来源于天然纤维素除杂、纱线整理、坯布处理等工序排出的细小纤维、纱线、碎布条等。此外,牛仔服装行业的牛仔布水洗,因使用浮石,排放的废水中含有大量细沙,沙量较大(约占整个洗漂废水处理厂污泥量的50~70%)且易沉积板结,需及时清理,否则整个废水处理系统都可能发生泥砂沉积现象,影响污水处理效果。毛纺印染行业:毛纺织行业使用的原料大部分为动物性毛纤维,主要为羊毛。选毛、洗毛等工序排出废水中含有羊毛上尘砂、植物草刺、细毛等杂质,采用五槽式联合洗毛机时,固体杂质主要来源于第一槽。丝绸染整行业:化纤仿真丝绸加工废水中含有细纤维等杂质,天然真丝绸生产过程中的剥茧、煮茧等工序会排出含有废茧、细蚕丝等杂质的废水。麻纺印染行业:麻纺印染废水中的主要杂质为细小麻纤维。
  2.物化污泥
  印染废水的物化污泥来源于废水的混凝沉淀或混凝气浮处理单元,废水的来源及所加混凝剂、絮凝剂种类和用药量不同,污泥的成分及污泥量均有所不同,主要为浆料、染料和混凝、絮凝药剂结合体。
  3.生化污泥
  印染废水的生化污泥来源于活性污泥法处理单元,包括 电缆沟盖板、厌氧(水解酸化)、接触氧化、生物滤池等排出的剩余污泥。生化污泥中有机物含量较高,但一般比城市污水中有机物含量少(一般少于50%)。
  物化污泥和生化污泥一般不分开处理,统一采用浓缩———脱水工艺即可,根据产生污泥量的多少决定采用间歇式或连续式脱水设备。间歇式脱水机以板框箱式压滤机为主,而连续式脱水机以带式压滤机为主。废水处理量1000m3/d以上建议采用连续式脱水设备;处理量为5000m3/d,有物化处理工序时,1台带宽2米的带式压滤机可满足要求。污泥量较少时也可采用污泥干化场。当印染废水中混有大量生活污水时,一方面可改善废水的可生物降解性,另一方面在处理时根据排放的水域不同还要考虑除磷脱氮问题。由于设置污泥浓缩池,会使污泥停留时间较长,容易导致磷的释放,为此可采用浓缩压滤一体机。
全部回复(3 )
  • ss136797642
    ss136797642 沙发
    很好的文章哟~
    2013-01-09 15:30:09
  • ilemily
    ilemily 板凳
    支持一下,最近 污泥市场有点火了
    2012-12-14 13:39:14
污泥处理
2.67 万条内容 · 287 人订阅
谁能详细解释一下垃圾填埋中的各种覆盖的定义
最近在做垃圾渗滤液工程,在渗滤液的产生量计算上,有几个问题不明了,请教大家。 1、什么是垃圾填埋的中间覆盖?什么是终场覆盖?有什么区别呢 2、当垃圾填埋至垃圾坝高度时应进行覆盖,是那种覆盖?是终场覆盖吗?还是中间覆盖 3、分层填埋时当本层垃圾填埋完成后,需要进行覆盖吗?是中间覆盖吗?是在日覆盖的基础上在覆盖一层吗?这几个问题问了单位几个搞过垃圾填埋场设计的,意见也不统一。度娘了一下,也没找到。所以想听听大家怎么说?
