土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM工程拼装问题讨论!
PKPM工程拼装问题讨论!
发布于:2007-06-28 16:40:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我们在进行工程拼装时候会提示选择JMN文件,然后按照提示选择了需要拼装的JMN文件后,又提示从哪一标准层开始拼装,也按照提示选择完后,我们拼装完成;
讨论问题其一:如果两个建筑的层高不一样时,拼装的时候将以层高较高的进行拼装,这样对基础的影响大吗?
讨论问题其二:拼装完成后,我们进入基础计算时,找不到SATWE荷载,必须拼装完后再计算一次,这样计算的结构应该和实际的不一致,请问大家怎么做?
讨论问题其三:拼装完成后,我们去检查楼面荷载,发现楼面荷载发生交错,需重新检查改正,这对重新计算肯定有影响.
全部回复(14 )
  • 只道是斌
    只道是斌 沙发
    层高不一样怎么合并是最好的?
    2017-06-27 15:00:27
  • 只道是斌
    只道是斌 板凳
    帮你顶一下。。来大神
    2017-06-27 14:48:27
30.87 万条内容 · 513 人订阅
PMCAD结构平面CAD软件2005版用户手册
以前有的下的,但是不知道为什么被删了,清理电脑的时候发现还留着,就送给大家了
