1 砌筑砂浆质量
砌筑砂浆质量无疑对砌体工程影响巨大。砌筑砂浆的和易性差,保水性不好,使砌筑时铺摊和挤浆存在困难,影响砂浆与砖的粘结力,降低砌体的抗压、抗拉和抗剪强度;或砌筑砂浆强度波动较大、匀质性差。
1.1 原因分析
使用的材料质量不合格或者拌制砂浆的配合比错误。水泥的质量直接影响砂浆的性能,使用小厂生产的稳定性差的水泥,或使用储存时受潮结块的水泥,往往造成砂浆的强度等级偏低;砂的含泥量大,使得砂浆的粘性大、收缩性大、强度低、耐久性差;拌制砂浆时各组成材料不计量,砂浆的配合比不准确,常使其强度波动性大,且多数强度偏低,从建筑倒塌事故分析看,发生倒塌事故建筑的砌筑砂浆强度等级一般都低于
建筑设计要求。
1.2 预防措施
①水泥砂浆采用的水泥,在使用前要进行抽样测试,合格后方可使用。严禁使用废水泥。②不同品种的水泥不能混用。这是由于各种水泥成分不一,混合使用后往往会发生材性变化和强度降低现象,引起工程事故。③砂浆中砂的含泥量应符合规范的规定。④严格控制配合比。⑤为改善砂浆的和易性及保水性,掺入石灰膏作为塑化剂。严禁使用脱水硬化的、受冻的、污染的石灰膏。⑥灰槽中的砂浆,必须随拌随用,要严格杜绝隔日砂浆不经处理而继续使用。⑦砂浆强度等级要按照规定到现场随机抽样制作试块,以标准养护28D的抗压试验结果为准。⑧砂浆宜采用机械搅拌。搅拌时间要符合规范要求。分两次投料,先加入部分砂子、水及全部石灰膏,通过叶片搅拌及砂子搓动,将石灰分散后,在投入其余的砂子和全部水泥。
2 砌块质量
用不合格的次砖砌墙。砌体强度达不到设计要求,使砌体产生裂缝,严重的还会产生倒塌事故;用于砖砌墙,砂浆很难铺摊,砖缝不易饱满,干砖与砂浆的粘结性差,使得墙体很容易渗水,砌体质量低劣,强度不满足要求。
2.1 原因分析
砖的强度是否符合设计要求是保证砌体受力性能的基础,如果采用强度低的砖,尤其是烧制过程中欠火的砖砌墙,必定使砖体的承载能力降低,达不到设计要求。另外,砖砌筑前浇水中砖砌体
施工工艺的一部分,砖的湿润程度对砌体的施工质量影响较大,对比试验证明,适宜的含水率不仅可以提高砖与砌体之间的粘结力,提高砌体的抗剪强度,也可以使砂浆的强度保持正常增长,提高砌体的抗压强度。有测试结果标明,用干砖砌的墙其抗剪强度比用湿砖砌的墙低41.6%。
2.2 预防措施
砌体用砖必须先抽样检测合格后方可用于砌墙,凡不合格砖块严禁入场和使用;对已进场的砖需检查,必须剔除不合格的砖块;如有欠1/2的次砖已经夹砌在墙体中,必须拆除;砌砖前和砌砖中要加强砖浇水的工序管理,设专人浇水,并提高浇砖方法和要求。
3 砌筑过程中常见问题
3.1 砌筑方案错误
砖柱采用包心砌法,砖块之间没有错缝搭接,垂直缝从下至上为通缝,而通缝不能传递剪力,使砖柱不能成为整体。当砖柱承受大偏心荷载时,产生部分压缩和拉伸,使包心柱在外力作用下失稳破坏;砌筑砌体时采用错误的组砌方式,如实心墙采用五顺一丁甚至二十多顺一丁的组砌方式,砖互不衔接,不能相互传递剪力而过早破坏。
3.1.1 原因分析
管理人员对砌体质量的重要性认识不足,管理不善。瓦工不经培训即上岗,对操作规程不熟悉,砌砖的基本功不够。
3.1.2 预防措施
为了保证砖砌体的整体性,应该严格按照规范进行施工,规范要求在砌筑砖砌体时应上下错缝,内外搭接,实心砖砌体可采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁的组砌形式,并特别提出“砖柱不得采用包心砌法”。工长应加强管理,认真协调好交接面处的施工,明确责任。
3.2 纵横墙接槎不牢
砌体的转角处和交接处普遍采用留直槎,但不按规定放置拉结钢筋;有的工程留斜槎不符合要求,如只在墙身下面1cm范围留斜槎,上部还是留直槎;还有的工程几乎都是先将一层的外墙砌至平口,在所有的内外墙交接处均留直槎,然后转入砌内墙;接槎马虎,有的接槎处灰缝中几乎没有砂浆。这些都严重影响房屋的整体性和抗震性。
3.2.1 原因分析
现场管理混乱,对砌砖的瓦工安排不当,交接面处协调不到位;瓦工的基本素质低,对操作规程不熟悉或违章作业。
3.2.2 预防措施
砖混建筑施工中,砌体的转角处和交接处的牢固性是保证房屋整体性的关键。规范要求砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎。如果留斜槎确有困难,除转角外,也可留直槎,但必须是凸槎,并沿墙高每间隔不大于500mm的距离加设拉接筋,其埋入长度每边均不得小于500mm。砖砌体的施工临时间断处的接槎部位本身就是受力薄弱环节,必须清理、润湿并填实砂浆。
3.3 灰缝砂浆不饱满
块体间砂浆不饱满,空缝处的砌体抗拉和抗剪强度下降,荷载作用下易使砌体产生裂缝,影响其强度。另外,雨水会从缝中渗入,隔声、隔热、保温性能差,影响建筑物的正常使用。
3.3.1 原因分析
由于水泥砂浆的和易性较差,砌筑时挤浆费劲,操作者用大铲或瓦刀铺刮砂浆后,使底灰产生空穴,砂浆层不饱满,砖与砂浆层的粘结较差;有时由于铺灰过长,砌筑速度跟不上,砂浆中的水分被底砖吸收,使得砌上的砖层与砂浆不能粘结;用于砖砌墙,使砂浆早期脱水而降低强度,干砖表面的粉屑起隔离作用,减弱了砖与砂浆层的粘结;操作工的基本功不扎实,砌砖时挤浆不足,产生空头缝或瞎缝。
3.3.2 预防措施
水平灰缝的砂浆饱满程度对砌体强度和整体性影响很大,竖向灰缝对砌体抗剪强度影响显著。规范规定水平灰缝的砂浆饱满程度不得小于80%;如果竖向灰缝不饱满,则砌体的抗剪强度将降低40%-50%。具体措施如下:①改善砂浆的和易性是确保灰缝砂浆饱满和提高粘结强度的关键。②改进砌筑方法,应推广“三一砌砖法”,又称挤揉法,即“一刀灰、一块砖、一挤揉”。③严禁用于砖砌墙。对于按设计烈度九度设防的地震区,在严冬无法浇砖的情况下,不宜进行砌筑。
3.4 清水墙面质量问题
清水墙面水平灰缝不直,墙面凹凸不平;清水墙面“游丁走缝”,即大面积清水墙面出现丁砖竖缝歪斜、宽窄不均匀,丁不压中(丁砖在下层条砖上不居中),窗台部位与窗间墙部位上的上下竖缝发生错位、搬家等,产生所谓的“螺旋墙”,即砌完一个层高的墙体时,同一层的标高差一皮砖的厚度,不能交圈等。
3.4.1 原因分析
管理松散,怕麻烦,砌墙时不立皮数杆,使得水平缝失控,层高误差大;断砖的应用不当,有的将断砖集中砌在某一部位,造成连续通缝。
3.4.2 预防措施
严格按照施工工艺要求施工。砌墙前要在建筑物的四角及沿长度方向的一定距离立好皮数杆,并根据设计要求,将砖和砌块的规格及灰缝厚度在皮数杆上标明,并将竖向构造变化部位标明,灰缝的厚度应控制在8-12mm之间;断砖必须及时随整砖分散砌筑在内墙和受力较小的部位,不得砌在窗间墙或受力较大的墙垛处,也不能砌成四皮以上通缝。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
