土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 屋顶绿化科技为本,天台花园我的绿色天堂
屋顶绿化科技为本,天台花园我的绿色天堂
发布于:2007-06-25 14:43:25 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
屋顶绿化科技为本,天台花园我的绿色天堂
屋顶绿化是系统工程,屋面防水,防止屋顶渗水,很重要,但是建筑物如果能按照国家建筑设计施工规范施工,屋面分部已有防水层,走坡层,铺装层等构造结构了,再做屋顶绿化只是二次防水处理,做防水处理,最好的方法是做涂层和贴卷材料,即二布三油防水层。屋顶的防水措施,好象人穿雨衣一样,厚的雨衣比较值钱,薄的雨衣比较省钱,但不论厚薄,只要有一点破就漏水。屋顶做防水也一样,现阶段的防水材料分为:涂层和卷材二大类:涂层防水是粘贴卷材防水材料的粘贴剂。一般屋顶防水处理采用三油二毡的防水做法,就是先涂一层防水剂,粘贴的层防水卷材,再涂再粘,达到三油二毡的防水做法。施工比较方便,采用的材料有改性沥青+沥青油毡;也可采用树脂粘贴+塑料布;还可以采用改性沥青粘贴二布一膜的防水布。防水层的施工要点是检查防水涂层和卷材是否粘贴就位,是否有漏刷漏粘贴的部位,施工完成后,要做满水试验,24小时满水试验区不漏水,才能进行下道工序的蓄排水隔根层和过滤层施工。这些都是很简单的施工方法,我们做二百平方米的屋顶防水施工,需要施工时间只是二小时至半天时间。花半天的劳动换来屋顶防水的收获,是我的劳动与收获的乐趣。
屋顶绿化是系统工程,做好了屋顶防水层最重要的还是要解决屋顶绿化隔层,是在建筑物屋顶上做景观绿化的,建筑物的屋面排水方式主要是散水方式,采用走水走坡的方式排入落水管的,屋顶绿化是有别于一般在花盆种植,盆栽或者在原土壤的绿化种植,屋顶绿化主要解决五个屋顶绿化功能问题:屋顶的排水疏水是采用走水走坡方式;防水层的施工要按照设计和施工规范屋面分部工程做法;蓄水润湿植根,应在绿化隔层板上留蓄每平方米约4.5公升水用于滋润种植物;阻隔屋顶的绿化种植植根,应有一层隔层的结构,阻隔种植植根,我们的建筑工程工程师和园林景观工程师,设计了绿化隔层结构,解决建筑物与绿化景观之间的技术衔接,就是屋顶绿化专利产品,将比较复杂的技术问题,用简单的施工方法解决。就是采用一块(蓄排水隔根+过滤土工布)就解决了屋顶绿化,天台花园,空中花园的技术问题,天台花园自己都能做,我们可以享受一天的劳动乐趣,换来自己的私家绿地。
推广屋顶绿化我们发现,市民对屋顶绿化的认识存在不少误区。有人认为屋顶绿化可能造成渗水和引虫的问题。有人认为承载草坪型屋顶绿化,屋顶承重力的问题。有人认为建造屋顶绿化耗资大。事实上,屋顶花园每平方米的造价,如果是自己劳动,动手做,几十元,不到一百左右。屋顶绿化遭遇的是防水观念误区,如今屋顶绿化的绿化隔层技术难关已被突破,屋顶隔热,屋顶绿化解决空中荒漠,如果植上植物,种上花卉,种上草皮,种上果菜,可以达到的生态效应相当可观。我们要以绿化空中荒漠,隔热节能,改善城市热岛现象的观念,推广屋顶花园绿化。
要详细了解可发手机短信编辑:天台花园 发送到50120 更多了解
也可QQ 415966536
  • may2000-0-0-0
    may2000-0-0-0 沙发
    谢谢楼主!!
    2007-08-03 13:54:03
园林景观实景
37.72 万条内容 · 281 人订阅
辽东千山 - 沈阳世博园之行----
