土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有关采暖热负荷计算的高度附加问题
有关采暖热负荷计算的高度附加问题
发布于:2012-11-02 18:37:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
规范上说供暖房间高度大于4m时,每高出1m应附加2%,总附加率不应大于15%。假如有一个供暖房间,地上高5m,地下部分还有6.5m,我这个高度附加该怎么算,附加2%还是附加15%。其实就是想问一下这个房间高度是说的相对于地面还是房间的地面
全部回复(14 )
采暖供热
20.36 万条内容 · 539 人订阅
浅谈螺旋风管的低噪音功能
在空气转换方面人们一帮都利用到管类,为什么大多数人选择螺旋风管而不是矩形方管呢?很大部分的一个原因就是螺旋风管拥有较好的消音性,通常风管的噪音来自因为风管材料是镀锌板或者是金属材料,在施工时要严格按照施工验收规范选取钢板厚度和施工工艺,风扇前后尽量都有5米以上的长度,还有风机的声音这几个方面.螺旋风管因为结构的特点,它的噪音性能非常好,加上我们操作的时候,做到控制出风、回风距离,避免空气对流时自激现象和小循环空间,控制出风、回风距离,避免空气对流时自激现象和小循环空间,螺旋风管风道转角尽量减少,悬挂选用附带弹簧避震专职的连接器,减轻运行时因扭力产生的跳动或共频.
