土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正自定义风机盘管和空调器及天正暖通软件相关问题?
发布于:2012-10-26 22:18:26 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
1、一直在用天正暖通,但自定义风机盘管时发现一个很不爽的问题:如图1-2所示为自定义风机盘管和水管自动连接时出现的问题,图3-4为自定义空调器和水管自动连接时出现的问题,而图5为天正软件自带风机盘管和水管自动连接时的正常情况。
风机盘管的问题容易理解,因为自定义风机盘管中供回水接点和冷凝水接点没在一条直线上,但自动连接时应该是按同一条直线进行生成的,因此出现了如图所示三条管线间距不同的问题;
而空调器三条水管接点都在一条直线上却出现了图中所示的问题就搞不懂了。这个问题应该很普遍的,有很多院根本不用天正自带的图块,全是自己扩充的!请天正软件开发人员重视一下,建议弄一个错误修改的小程序方便遇到各种各样小问题的软件使用者进行更新。
2、天正暖通数据备份功能不够理想,最好整合一下数据备份,能将所以用户自定义的所有命令、设置和图库能一键进行备份;
3、设备自定义后,原输入的风管接管尺寸和水管接管尺寸每次打开时都会改变,并不能保持原始数据;
4、经常发现鸿叶的软件开发人员在与软件使用都进行交流,天正暖通好像看到的机会较少些,感觉是越升级越不那么好用似的,还请重视!
第一个问题如有解决方案请告知谢谢! 471132322@qq.com
全部回复(3 )
  • cryogen
    cryogen 沙发
    目前只有图面的演示视频还没有语音教程。。。
    2012-11-12 13:53:12
  • cryogen
    cryogen 板凳
    这个应该是自定义基点的问题,程序默认的基点就是在里面的位置,如果定义的连管点比较远的话能够正常连接,但是如果距离很小的话就会出现那种不正确的情况,这个反馈了。。
    2012-11-12 13:52:12
天正暖通
5.12 万条内容 · 344 人订阅
暖通除尘的风罩怎么调试不出来?
暖通教学上有风罩能调试出来,我这边怎么调试不出来,求指教!
