土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED光源结构及原理
LED光源结构及原理
发布于:2012-10-26 15:54:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
所谓LED,就是发光二极管(light emitting diode),顾名思义发光二极管是一种可以将电能转化为光能的电子器件,具有二极管的特性。基本结构为一块电致发光的半导体模块,封装在环氧树脂中,通过针脚作为正负电极并起到支撑作用。
LED主要结构
  发光二极管的结构主要由PN结芯片、电极和光学系统组成。当在电极上加上正向偏压之后,使电子和空穴分别注入P区和N区,当非平衡少数载流子与多数载流子复合时,就会以辐射光子的形式将多余的能量转化为光能。其发光过程包括三个部分:正向偏压下的载流子注入、复合辐射和光能传输。
在LED得两端加上正向电压,电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线。调节电流,便可以调节光的强度。可以通过改变电流可以变色,这样可以通过调整材料的能带结构和带隙,便可以多色发光。
LD和UV LED发光二极管区别
  此外,还常接触到其他两类发光二极管有:LD和UV LED。
  LD(Laser Diode)半导体激光二极管,和LED类似,也是一个PN结,也是利用外电源向PN结注入电子来发光的。半导体激光器的结构通常由P层、N层和形成双异质结的有源层构成。体积小,耦合效率高,响应速度快。LD,光线比较集中,、质量轻、寿命长、结构简单而坚固,多应用于机箱的亮化。
还有一类就是 MRO中的 UV LED,UV(Ultraviolet Rays)即紫外光线,从LED原理中我们知道,LED是在半导体P-N结处流过正向电流时,能以高的转换效率辐射出200-1550m范围包括紫外、红外和可见光谱。紫外线是肉眼看不见的,是可见紫色光以外的一段电磁辐射,波长在10到400nm的范围。通常按其性质的不同又细为以下几段:
  - 真空紫外线(Vacuum UV), 波长为10--200nm
  - 短波紫外线(UV-C),波长为200--290nm
  - 中波紫外线(UV-B),波长为290--320nm
  - 长波紫外线(UV-A),波长为320--400nm
  - 可见光(Visible light),波长为400--760nm
全部回复(8 )
  • cof1508131521239
    这不是百度都有的吗
    2017-11-14 14:09:14
  • zsmslzsmslzsmsl
    感谢楼主慷慨分享,顶!
    2017-11-13 13:41:13
照明工程
14.03 万条内容 · 394 人订阅
从《江南style》中领悟LED照明营销
  内容是王道 让产品成为有故事、有生命的肉体  《江南style》的另外一个成功之处,是歌词内容里是讽刺韩国江南区富人奢侈糜烂的生活,对活在中低层的民众具有很好的响应作用,所以才受到大多数人的追捧。  LV一个不知真假的故事,在1911年泰坦尼克号海难中,船上一件LV硬型皮箱从海底打捞上岸后,内部竟然没有渗进海水,LV因此声名大噪。我们卖LED或其他照明产品也是一样,不仅仅只是去卖这件产品的用途和价值。产品的内容也需要有血有肉,产品销售者应当充分了解产品的生产背景以及历史,可以从中构造产品的故事和背景来引导客户去响应这件产品,这样,客户更能信服你,更能增加客户购买的产
