土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 螺杆式冷水机组 离心式冷水机组优缺点
螺杆式冷水机组 离心式冷水机组优缺点
发布于:2012-10-24 13:31:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
A、螺杆式冷水机组
优点:
1.结构简单,运动部件少,易损件少,仅是活塞式的1/10,故障率低,寿命长2.圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小3.压缩比可高达20,EER值高4.调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著5.体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组6.对湿冲程不敏感7.属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题
缺点:
1.价格比活塞式高
2.单机容量比离心式小,转速比离心式低3.润滑油系统较复杂,耗油量大4.大容量机组噪声比离心式高5.要求加工精度和装配精度高
B、离心式冷水机组
优点:
1.叶轮转速高,输气量大,单机容量大2.易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低3.单位制冷量重量指标小4.制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和冷凝器的传热性能好5.EER值高,理论值可达6.996.调节方便,在10%~100%内可无级调节
缺点:
1.单级压缩机在低负荷时会出现“喘振”现象,在满负荷运转平稳2.对材料强度,加工精度和制造质量要求严格3.当运行工况偏离设计工况时效率下降较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅度比活塞式快4.离心负压系统,外气易侵入,有产生化学变化腐蚀管路的危险
C、溴化锂吸收式冷水机组(蒸汽,热水和直燃型)
优点:
1.运动部件少,故障率低,运动平稳,振动小,噪声低2.加工简单,操作方便,可实现10%~100%无级调节3.溴化锂溶液无毒,对臭氧层无破坏作用4.可利用余热。废热及其他低品位热能5.运行费用少,安全性好6.以热能为动力,电能耗用少
缺点:
1.使用寿命比压缩式短2.节电不节能,耗汽量大,热效率低
3.机组长期在真空下运行,外气容易侵入,若空气侵入,造成冷量衰减,故要求严格密封,给制造和使用带来不便4.机组排热负荷比压缩式大,对冷却水水质要求较高5.溴化锂溶液对碳钢具有强烈的腐蚀性,影响机组寿命和性能
D、模块化冷水机组
优点:
1.系活塞式冷水机组和螺杆式冷水机组的改良型,它是由多个冷水单元组合而成2.机组体积小,重量轻,高度低,占地小3.安装简单,无需预留安装孔洞,现场组合方便,特别适用于改造工程
缺点:
1.价格较贵2.模块片数一般不宜超过8片
E、活塞式冷水机组
1.用材简单,
可用一般金属材料,加工容易,造价低2.系统装置简单,润滑容易,不需要排气装置3.采用多机头,高速多缸,性能可得到改善
1.零部件多,易损件多,维修复杂,频繁,维护费用高2.压缩比低,单机制冷量小3.单机头部分负荷下调节性能差,卸缸调节,不能无级调节4.属上下往复运动,振动较大新趋势
5.单位制冷量重量指标较大
F、水源热泵机组
1.节约能源,在冬季运行时,可回收热量2.无需冷冻机房,不要大的通风管道和循环水管,可不保温,降低造价3.便于计量4.安装便利,维修费低5.应用灵活,调节方便
1.在过度季节不能最大限度利用新风2.机组噪声较大3.机组多数暗装于吊顶内,给维修带来一定难度
全部回复(5 )
  • fanhj555
    fanhj555 沙发
    路过,顶下
    2013-07-16 15:47:16
  • novel2008
    novel2008 板凳
    不错,谢谢了!
    2013-06-24 09:12:24
热泵工程
4.66 万条内容 · 350 人订阅
超低温空气源热泵热泵应用案例
我国东北极寒地区大型建筑节能改造日前取得突破性进展,PHNIX(芬尼克兹)集团为吉林大学第一医院开发的个性化综合节能解决方案――“PHNIX变工况高温热泵配套超低温热泵新风预热与废热回收综合节能解决方案”,在该单位门诊大厅成功试运行之后,已成功夺标吉林大学第一医院高23层、总面积超过22万平米的外科楼节能改造项目。  据悉,利用高端空气源热泵综合节能解决方案在高寒的东北进行大规模的建筑节能改造此前从未有过先例,吉林大学第一医院的节能改造项目是我国高寒地区首屈一指的新能源应用示范工程,当地政府及国家卫生部极为重视,为此拨出专项资金支持该节能改造项目,采用PHNIX“变工况高温热泵配套超低温热泵新风预热与废热回收”的吉林大学项目成为卫生部拨款扶持10项目中的第一大节能改造工程。
