土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 预冷机组和制冷机组有什么不同?
预冷机组和制冷机组有什么不同?
发布于:2012-10-24 10:44:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
预冷机组和制冷机组有什么不同?
  • ffice2012
    ffice2012 沙发
    先学习了那!
    2012-10-25 10:51:25
  • dgmcsy0
    dgmcsy0 板凳
    预冷机组温度比制冷机组的要低
    2012-10-25 09:10:25
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
冷冻水泵扬程实用估算方法
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。 3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
