土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于住宅给水管道设计秒流量计算的困惑-二
发布于:2012-10-19 10:36:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位前辈,我是一名建筑给排水的初学者,在看教材理论知识的过程中,有很多问题不是很理解,希望各位前辈帮我解惑,在这里谢谢大家了,同时也很感谢这个论坛提供了一个交流的平台。再次感谢大家
如图所示: 假设一:两栋高层的户型一样,各层卫生器具数量及布置都相同。
问题1:水平干管16-泵 管段设计秒流量如何计算?
A:直接将两竖管流量叠加。显然右侧竖管为最不利管段,因为图中两根竖管所连接的卫生器具都一样,所以=2*(管段14-16的设计秒流量)
B:利用设计秒流量计算公式,根据规范有两条或者两条以上具有不同最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率的给水干管,先求出给水干管的卫生器具给水当量平均出流概率U 0,然后进行其它公式计算出系数a,进而计算该干管卫生器具给水当量同时出流概率U,最后代入公式q g=0.2UN g 。 不过在该假设条件下,两根竖管具有相同的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率。
假设二:两栋高层的户型不一样,每栋楼各层卫生器具数量及布置都相同。
问题1:因为两栋楼卫生器具数量不一样,是否需要分别计算两根竖管,判断选择哪根竖管所需泵的扬程最大,进而选择出最不利管段?
问题2:此时的水平干管16-泵 管段设计秒流量如何计算?同上述选择
另附问题如下
:3:最不利管段起始管段的设计秒流量可否直接设定为该管段上的那个用水器具的额定流量啊(也就是最不利管段上第一个用水器具的额定流量)
:4:非最不利管段是不是不需要计算管段设计秒流量,只需要确定管径啊?这个管径该如何确定,看了教材觉得也是需要计算的啊。
全部回复(19 )
  • 玟玟
    玟玟 沙发
    2012-10-26 11:20:26
  • zfx
    zfx 板凳
    你说的有一定的深度
    [ 本帖最后由 zfx 于 2012-10-25 11:32 编辑 ]
    2012-10-25 11:30:25
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
刚建好的卫生间为什么会漏水!!!!!!!!!!!!!!!
厂房三层的女卫生间,墙根都是潮的,墙皮也有脱落的现象,经多方检查,都没有查出原因,请教各位帮忙解答一下,着急急急急急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
