土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程监理:装饰装修中的板材工程监理要点
工程监理:装饰装修中的板材工程监理要点
发布于:2012-10-10 15:51:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
板材主要包括了木质板材、石材、金属板材,在装饰装修中运用最多的要数木质板材,所以主要木质板材施工时,工程监理注意以下工程监理要点:
  1、密度板
  密度板可分为高密度板、中密度板和低密度板。一般多数采用的是中密度板,这种工艺最受家私厂和专业公司(例如橱具公司)欢迎。这种工艺依赖机器的压制,现场施工的可能性几乎为零,所以,装修公司极少采用。
  密度板的工艺,主要依靠构件组合。另一方面,它的饰面主要采用贴而不是钉的工艺。这种贴又与现场制作不同,它主要是采用机器的压制。娄密度板与防火板之类的胶接性材料组合时,往往能做出相当不错的效果。
  而密度板的工艺最主要的缺点是膨胀性大,遇水后,几乎无可救药。另一个缺点是抗弯性能差,不能用于受力大的项目。
  2、大芯板
  大芯板是目前较为受欢迎的材料,尤其是装修公司。大芯板的芯材具有一定的强度,当寸相对较小时,使用大芯板的效果要比其他的人工板材的效果更佳。
  当然,大芯板的施工工艺与现代木工的施工工节基本上是一致的,其施工方便、速度快、成本相结较低,所以越来越受到装修公司的喜爱。大芯板的工艺,主要采用钉,同时,也适用于简单的粘压工艺。
  大芯板的最主要缺点是其竖向抗弯性能较差。当作为书柜等项目的施工时,其大距离强度往往不能满足书的重量的要求;解决方法只能是书架的间隔缩小。
  3、细芯板
  细芯板早于大芯板面世,是现代木工工艺中较为传统的材料。细芯板强度大,抗弯性能好。在很多装修项目中,它都能胜任有关的角色,在一些需要承重的结构部位,使用细芯板将更有强度。其中细芯板中的9mm板更是很多工程项目必需的。
  细芯板和大芯板一样,主要采用钉接的工艺,同样也可以简单地粘压。细芯弧的最主要缺点是其自身稳定性要比其他的板材差,这是由其芯材材料的致性差异造成的,这使得细芯板的变形可能增大。所以,细芯板不适宜用于单面性的部位,例如柜门等。
  4、实木板
  实木做法属于传统做法。由于木材种类众多,因此效果上差别很大,但在工艺上是差不多的。实木板材具有抗弯性好、强度高、耐用、装饰效果好等优点。实木做法采用传统工艺,极少使用钉、胶等,对木工工人的技能要求较高,未经正式训练的木工很难胜任此类工作。
  实木板材在生产过程中,应该经过蒸煮、杀虫及烘干等处理。使用未经处理的木材,会有虫害(主要是白蚁)的隐患。
  5、装饰面板工程监理注意事项
  1)装饰面板到达施工现场后,存放于通风、干燥的室内,切记注意防潮。在装修使用前需用细砂纸清洁(或气压管吹)其表面灰尘、污质,出厂面板表面砂光良好的,只需用柔软羽毛扫清除灰尘污垢,不可重砂。
  2)用硝基清漆油刷饰面板表面,每油刷完一次。待30-60分钟以上油漆干透后用砂纸再打磨饰面板,然后继续油第二次底漆,再打磨,依次类推,在进行饰面板施工前,最少完成三次底漆施工,工程监理应强调不能用不合格的油漆。
  3)完成饰木施工后,再油两次底漆,然后对钉孔进行补灰施工,要求在1米视线内看不到钉孔(有些装修公司已经采用在贴面板底层涂强力胶水胶合的方法代替打钉,达到更佳的装饰效果,也减免了装修中钉孔补灰的工艺,但装饰成本略高)。
  4)补灰工作完成后,继续油刷5次底漆,其间每油一次,都须用砂纸打磨饰面,然后对局部显眼钉孔再调色修补。
  5)完成施工后,用清水进行饰面打磨2-3次,直至看不到明显油刷痕迹为止。
  6)最后进行3次硝基面漆施工,用于保护饰面和提高光滑度。
  7)对完工的贴面板,用纸皮进行保护。不适合在阳光直射及潮湿、干燥(如空调出风口正对面,暖气罩旁等)的地方使用,否则,面板会出现发霉、变色、开裂等。
  6、板材施工中最容易出现的误区
  1)把板材随意放在窗口、墙边或地面,引起造成板材受潮而霉变;
  2)面板不刷底漆,直接在饰面板上加色引起饰面板爆裂;
  3)面板施工所用的胶水含水率过大,普遍使用的灵桥普通胶水,工程监理应强调使用灵桥E型胶水;
  4)为防止装修过程当中面板表皮变色、霉变,应注意防潮,避免室内过于潮湿,防止进水、淋水,面板施工所用胶水含水率≤16;油漆施工正确清除表面灰尘、污渍,面板对钉孔补灰,工程监理应强调用油灰,不要用水老粉,使用水老粉没干时油漆后表面会霉变。
建筑施工
65.7 万条内容 · 1523 人订阅
地下室防水效果图怎么弄
请教各位大侠地下室防水效果图怎么弄?谢谢
