土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟系统负担多个防烟分区的疑问
排烟系统负担多个防烟分区的疑问
发布于:2007-05-24 20:07:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这个问题我估计应该有人在论坛问过,但查了下没找到,所以只能新开一贴.
当一个系统负担两个或以上防烟分区的排烟,风机计算风量按 最大分区面积x120,每个分区的排烟量仍按 面积x60,这是高规规定. 同时也有一层隐含的意思,就是只不过为安全起见,风机风量按 面积x120计算,实际最多还是只考虑一个防烟分区排烟
假设一系统有三个分区都是1万排烟量, 则风机计算风量为2万, 问题如下:
1. 每个分区的排烟口和排烟管道是否按1万风量计算尺寸? 并在1万风量下保持风速不超过规定值?(按高规的条文解释我理解是这样)
2. 当一个分区排烟,此时2万风量的风机开启, 那着火分区的排烟口实际得到多少风量是否并不重要,即使超过了规定的风速也没关系?
3. 整个排烟系统的阻力是按排烟时管段内实际的风量,风速计算 还是按 高规204页表19的管段风量分配要求计算?
4. 风机计算风量2万,实际选风机不需要再考虑1.2漏风系数选2万4的风机了吧,因为我觉得2万风量已绰绰有余, 实际每个分区只需要1万排烟量, 已经多出1万风量足够漏风了.
全部回复(5 )
  • aionyu
    aionyu 沙发
    楼主太幸福了~~竟然在讨论超负荷的问题,。。。
    我们一般考虑怎样用最小的风机:Q
    2009-04-03 09:14:03
  • swgy_4251
    swgy_4251 板凳
    其实楼主的话题在我设计时经常不知怎么做才好,为了保守起见,我设计时都只考虑一个防烟分区内风口打开的情况!
    2楼是按相邻防烟分区内的风口同时打开考虑吧!我想问一下,这样开启的话,对排烟效果有没有影响。
    2009-04-02 13:39:02
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
高大厂房的防排烟设计?
层高12.5米的高大厂房,长120米,宽48米的钢结构,如何设计?是否要划分防烟分区及排烟口布置?
