土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一般柴油发电机组与水泵柴油发电机组的区别
发布于:2012-09-27 15:53:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
笔者经常接到客户电话咨询水泵柴油发电机组,但是他们并不知道一般陆用机组跟水泵机组的区别在哪里,今日泰州东康发电机组有限公司跟广大用说这里的区别:
一般陆用柴油发电机组的连接现在都是跟国际接轨,采用轴连接,也就是行业里讲的单支点连接,直接是柴油机上的轴跟发电机上的钢片连接.这样的好处就是发电机组的同心度比较高,不容易产生大幅度的振动.缺点就是组装时比较复杂一点.
水泵用发电机组的连接是连接盘连接的,也就是我们行业里讲是双支点连接.柴油机跟水泵之间采用过度圈,另加橡皮套连接.这种连接的缺点是,柴油机和水泵的同心度难得到保证,如果不是专业的厂家,很容易产生不同心的问题,这样发电机组在使用时就是抖动得很厉害,时间不长,过度圈里的橡皮套就会产生磨损,从而增加维修成本.它的好处是,组装比较方便.
泰州东康发电机组有限公司现在全部采用轴连接的发电机组,虽然组装比较复杂一点,但能够保证用户 在使用发电机组时不会出现因生产厂家的问题而出现机器的质量问题.
以上内容为泰州东康发电机组有限公司独家提供,详情请点击: http://www.0523fdj.com
全部回复(4 )
  • 木叶秋声
    木叶秋声 沙发
    谢谢楼主 !!!
    2017-05-04 15:43:04
  • a396673967
    a396673967 板凳
    感谢楼主的分享
    2017-05-04 11:31:04
97.85 万条内容 · 2051 人订阅
关于电机回路中热继电器的问题?(急求)
TA450SU60(4T) 热继电器中4T带表什么意思?能否用普通热继电器代替?谢谢!
