土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于次梁跨数的问题
关于次梁跨数的问题
发布于:2007-04-17 15:25:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天无意中发现在pkpm“梁柱施工图--梁归并--梁平法施工图”使用时!主次梁的跨数有点问题!不懂是不是自己的参数没有设置正确!现在请教大家和各位高手们!
我的结构是一个很简单的框架,开间进深都比较大,基本是7.2x6.3,所以不仅布置了柱之间的主梁(应该是叫主梁或者框架两吧,就是pkpm里面的对应的KL)同时还布置了次梁(或者说井字梁,就是将每个大板块的十字方式布置梁进行分割的---这个我是按照主梁布置得,就是在pm1中档主梁输入布置的。但是按照说法是不是应该是次梁或者井子梁呢?)
如下图布置,pkpm的主次梁跨数都是一样的如KL1(8),LL2(8),按照道理不是应该KL1(5),LL2(8)吗?
发现这个问题是因为我第一次运行pkpm是他的KL1(5),LL2(5)显示的!之后我发现了,就重新运行,就又全部变成KL1(8),LL2(8),这样子了!其中我好像也没有修改什么参数?
现在请问高手们!这个是什么造成的!?是我参数没有设置正确?还是在运行程序的时候步骤不对?还是其他的原因?
这个跨数的问题对计算结果有什么影响么(我对比了一下没发现异常,可能自己不会检查吧)?
谢谢各位了!
全部回复(6 )
  • jingjia.good
    jingjia.good 沙发
    我也遇到程序默认的跨数不对的情况,而且还出现支座不对的情况,次梁明明是搭在主梁上的,结果程序非默认为是悬挑梁。关键是配筋不能少于计算值,它默认的跨数和支座不对,那么它的计算值是不是也不正确啊?配筋面积是不是也需要用手工计算一下啊?
    2008-09-12 17:03:12
  • hzx-1230
    hzx-1230 板凳
    你的LL2、KL5梁高是不是一样?如果梁高一样,归并图很容易出现跨数错误。
    2008-09-12 15:18:12
140.14 万条内容 · 2067 人订阅
~讨论高层的结构布置
小弟最近开始做高层了,由于经验不足,调了很多次结构布置。感觉高层的结构布置很有讲究,所以想我各位高手讨论一下,望大侠不望赐教!我先提两个问题:1:高层中有时下面一两层层高很高,刚度比在某个方向很难满足,不知各位在这方面有什么好招说来听听!2:小弟现在还搞不懂振型参与质量除了跟振型数有关系外,也不知道具体怎么算来的?3:柱倾覆力矩所占比例跟什么有关系? 请高手来回答,先谢谢了!
