土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 地面铺装的基本施工流程及技术
地面铺装的基本施工流程及技术
发布于:2007-04-15 11:42:15 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
1、地面铺装施工流程图
2、基层分类及施工
(1)干结碎石
  基层是指在施工过程中不洒水或少洒水,依靠充分压实及用嵌缝料充分嵌挤,时石料间紧密锁结所构成的具有一定强度的结构,一般厚度为8~16cm,适用于圆路中的主路等。
(2)天然级配砂砾
  天然级配砂砾是用天然的低塑性砂料,经摊铺整性并适当洒水碾压后形成的具有一定密实度和强度的基层结构。它的一般厚度为10-20cm,若厚度超过20cm应分层铺筑。适用于园林中各级路面,尤其是有荷载要求的嵌草路面,如草坪停车场等。
(3)石灰土
  在粉碎的土中,掺入适量的石灰,按着一定的技术要求,把土、灰、水三者拌和均匀,在最佳含量的条件下压实成型的这种结构称为石灰土基层。石灰土力学强度高,有较好的整体性、水稳性和抗冻性。它的后期强度也高,适用于各种路面的基层、底基层和垫层。
  为达到要求的压实度,石灰土基一般应用不小于12吨的压路机或其它压实工具进行碾压。每层的压实厚度最小不应小于8cm,最大也不应大于20cm。如超过20cm,应分层铺住。
(4)煤渣石灰土
  煤渣石灰土也称二渣土,是以煤渣、石灰(或电石渣、石灰下脚)和土三种材料,在一定的配比下,经拌和压实而形成强度较高的一种基层。
  煤渣石灰土具石灰土的全部优点,同时还因为它有粗粒料作骨架,所以强度、稳定性和耐磨性均比石灰土好。另外,它的早期强度高还有利于雨季施工。煤渣石灰土对材料要求不大严,允许范围较大。一般最小压实厚度应不小于10cm,但也不宜超过20cm,大于20cm失应分层铺筑。
(5)二灰土
  二灰土是以石灰、粉煤灰与土按一定的配比混合,加水拌匀碾压而成的一种基层结构。它具有比石灰土还高的强度,有一定的板体性和较好的水稳性。二灰土对材料要求不高,一般石灰下脚和就地土都可利用,在产粉煤灰的地区均有推广的价值。这种结构施工简便,既可以机械化施工,又可以人工施工。
3、结合层施工
  一般用M7。5水泥、白灰、砂混合砂浆或1:3白灰砂浆。砂浆摊铺宽度应大于铺装面5~10cm的粗砂均匀摊铺而成。特殊的石材铺地,如整齐石块和条石块,结合层用M10号水泥砂浆。
4、面层施工与装饰
  在完成的路面基层上,重新定点、放线,每10m为一施段落,根据设计标高、路面宽度定放边桩,打好边线、中线。设置整体现浇路面边线处的施工挡板,确定砌块路面的砌块列数及拼装方式。面层材料运入现场开始施工。
(1)水泥混凝土路面装饰施工
①普通抹灰与纹样处理。用普通灰色水泥配制成1:2或1:2。5水泥砂浆,在混凝土面层浇注后尚未硬化时进行抹灰处理,抹面厚度为1~1。5cm。当抹面初步收水,表面稍干时,再用下面的方法进行路面纹样处理。
A、滚动。用钢丝网做成的滚筒,或者用模纹橡胶囊在30cm直径铁管外做成的滚筒,在经过,抹面处理的混凝土面板上滚压出各种细密纹理。滚筒长度在1cm以上较好。
B、压纹。利用一块边缘有许多整齐凸点或凹槽的木版或木条,在混凝土抹面层上挨着压下去,一面压一面移动,就可以将路面压出纹样,起到装饰的作用。用这种方法时要求抹面层的水泥砂浆含砂量较高,水泥与砂的配合比可为1:3。
C、锯纹。在新浇注的混凝土表面,用一根木条如同锯割一般来回动作,一面锯一面前移,即能够在路面锯出平行的直纹,有利于路面防滑,又有一定的路面装饰作用。
D、刷纹。最好使用弹性钢丝做成刷纹工具。刷子宽45cm,刷毛钢丝长10cm左右,木把长1.2~1.5cm。用这种钢丝刷在未硬的混凝土面层上可以刷出直纹、波浪或其他形状的纹理。
②彩色水泥抹面装饰。水泥路面的抹面层所用水泥砂浆,可通过添加颜料而调制成彩色水泥砂浆,用这种材料可做出彩色水泥路面。彩色水泥调制中使用的颜料,需选用耐光、耐碱、不溶于水的无机矿物颜料,如红色的氧化铁红、黄色柠檬铬黄、绿色的氧化铬绿、蓝色的钴蓝和黑色的炭黑等等。不同颜色的彩色水泥及其所用颜料见表2。
彩色水泥的配置
全部回复(4 )
  • wang4147
    wang4147 沙发
    楼主幸苦了,施工质量关系到各相关利益者。很重要。谢谢楼主
    2009-04-09 16:00:09
  • ljh82928
    ljh82928 板凳
    标美彩石彩色透水性混凝土
    ——江苏省建设科技成果推广项目
    目前,生活和工业用水仍以地下水为主。过量开采,使得地下水位急剧下降,地表生态开始失衡,环境问题越来越严重。合理使用原来通透的土壤表面,最大限度地维持原有的自然状态已经成为了人类不可忽视的焦点问题。
    2006年,中美合资南京标美彩石建材有限公司开发出具有良好的社会、环境和生态效果的新型材料—标美彩石彩色透水混凝土。该产品为“江苏省建设科技成果推广项目”。经江苏省建设厅专家评估,认为其符合城市建设的发展方向,建议尽快推广使用。
    标美彩石彩色透水混凝土透水性混凝土的应用,其生态环境效应体现为:
    (1)增加城市可透水、透气面积,加强地表与空气的热量和水分交换,调节城市气候,降低地表温度,有利于缓解城市“热岛现象”;
    (2)充分利用雨雪降水,增大地表相对湿度,补充城区日益枯竭的地下水资源,发挥透水性路基的“蓄水池”功能;改善城市地表植物和土壤微生物的生存条件和调整生态平衡
    (3)能够减轻降雨季节道路排水系统的负担,明显降低暴雨对城市水体的污染;
    (4)吸收车辆行驶时产生的噪音,创造安静舒适的生活和交通环境,雨天防止路面积水和夜间反光。
    (5)防止路面积水和夜间路面反光,冬天不会在路面形成黑冰(由霜雾形成的一层几乎看不见的薄冰,极危险),提高了车辆、行人的通行舒适性与安全性;
    (6)大量的空隙能吸附城市污染物粉尘,减少扬尘污染。
    (7)可以根据环境及功能需要设计图案,颜色,充分与周围环境相结合。
    标美彩石彩色透水混凝土主要应用于人行道、自行车道、公共广场、露天停车场、轻型车道、公园内道路及道路两侧和中央隔离带等。
    详情敬请登陆网站
    http://www.smachina.com/
    中美标美彩石
    联系人:刘峻泓
    NANJING SUPERSTONE BUILDING MATERIALS CO.,LTD.
    南京江东北路301号滨江广场一号商务楼16楼D座
    联系方式:025-86225533-17 13605167863
    传真:025-86225533转69 Email:ljh82928@yahoo.com.cn
    QQ:406695186
    2007-04-19 14:29:19
园林景观施工
10.05 万条内容 · 227 人订阅
园林施工小窍门
1.测面积测量面积较大、形状极不规则的绿地时,可先用灰线把整块绿地划分成若干个小块,分别进行测量,之后将每个面积数值相加即可。   2.清点乱树清点散植、杂乱无章的苗木时,用绳子把苗木圈成几个小片,一片一片的清点,既简单又准确。   3.放模纹线模纹色块的线条变化性、随意性很强,一次放线不容易成功。可先用一根绳子摆出线条的雏形,通过移动绳子进行调整,待达到理想效果后,再沿着绳子撒上灰粉,即可一次成功。
