土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ [阀门] 阀门分类
[阀门] 阀门分类
发布于:2007-04-14 14:30:14 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
一 阀门的定义:
“阀”的定义是在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置。阀门是使配管和设备内的介质(液体、气体、粉末)流动或停止、并能控制其流量的装置。
二 根据启闭阀门的作用不同,阀门的分类方法很多,这里介绍下列几种。
1. 按作用和用途分类
1) 截断阀:截断阀又称闭路阀,其作用是接通或截断管路中的介质。截断阀类包括闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、蝶阀和隔膜等。
(1)闸阀:类型代号Z,闸阀是指关闭件(闸板)沿通路中心线的垂直方向移动的阀门,闸阀在管路中主要作切断用。
闸阀是使用很广的一种阀门,一般口径DN≥50mm的切断装置都选用它。
a)启闭件为闸板,流体流经闸阀时不改变流向,当闸阀全开时阻力系数几乎是所有阀门中最小的,而且适用的口径范围、压力温度范围都很宽。与同口径的截止阀相比,其安装尺寸较小,因而是应用得最多的一种类型。阻力小、尺寸小应用广泛。
b)闸阀手柄分明杆、暗杆两种:明杆闸阀用于两套以上相同设备的交替切换时,特别有利,其明杆可明显标示出阀门的开关情况。
c)当闸阀半开时,阀芯易产生振动,所以闸阀只适用于全开或全闭的情况,不适于需要调节流量的场合。
d)比较容易闸板脱落。
(2)截止阀:类型代号J
a)截止阀启闭件为阀瓣,密封性好、流体流经阀芯时改变流向,因而阻力比较大,一般多装在泵出口、调节阀旁路流量计上游等需调节流量之处。
b)以前常用在蒸汽系统中,所以称其为气阀,低进高出。
c)截止阀与同口径的闸阀相比,体积较大,因而限制了它的最大口径(最大DN150~200)。
(3 )旋塞(X)、球阀(Q)
两者功能相似,都是可以迅速启闭的阀门。阀芯有横向开孔,液体直流通过,可全开或全关,阻力很小密封性也很好。
(4)蝶阀(D)
阻力小、但密封性比较差,适用于低压常温,他有一定的调节功能,特别适用于大流量调节,使用温度受密封材料的限制。
2) 止回阀(H)止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。
(1)止回阀是用以防止流体逆向流动的阀门。一般用于防止由于流体倒流造成的污染、温升或机械损坏。
(2)常用的有旋启式、升降式等。旋启式直径比后两种较大,可安装在水平管或垂直管上,安装在垂直管上时流体应自下而上流动,升降式口径较小,且只能安装在水平管路上。
(3)止回阀只能用以防止突然倒流但密封性能欠佳。
(4)用在水泵吸水管,保证水泵启动的底阀,也是一种止回阀。
3) 安全阀(A):安全阀类的作用是防止管路或装置中的介质压力超过规定数值.阀门在介质压力超过规定值时,用来排放多余的介质,保证管路系统及设备安全,从而达到安全保护的目的。
4) 调节阀:调节阀类包括调节阀、节流阀和减压阀,其作用是调节介质的压力、流量等叁数。
(1) 隔膜阀(G)
流阻很小、适用于酸类介质管道上,PN<=0。6Mpa;这种阀在使用时,流体只与隔膜或软管接触而不触及阀体其它部位。
(2)节流阀(L):节流降压,使介质膨胀,属于截止阀;
(3)减压阀:通过启闭阀截流,将介质压力降低,并依靠介质本身的能量,使出口压力保持稳定。
5) 分流阀:分流阀类包括各种分配阀和疏水阀等,其作用是分配、分离或混合管路中的介质。
(1)疏水器(S):蒸汽系统中一定会有的一个小型辅件,它的作用是自动排除蒸汽管道中不断产生的凝结、空气及其他不可凝性气体,同时阻止高压蒸汽通过阀门窜入凝水管,也就是阻气疏水,它是一种节能产品。减压阀和疏水阀都有一个旁通
(2)放气阀:
2. 按公称压力分类
(1) 真空阀:指工作压力低于标准大气压的阀门。
(2) 低压阀:指公称压力PN ≤1.6Mpa 的阀门。
(3) 中压阀:指公称压力PN 为2.5、4.0、6.4Mpa的阀门。
(4) 高压阀:指工称压力PN 为10~80Mpa的阀门。
(5) 超高压阀:指公称压力 PN≥100Mpa的阀门。
3. 按工作温度分类
(1) 超低温阀:用于介质工作温度 t<-100℃的阀门。
(2) 低温阀:用于介质工作温度-100℃≤t≤-40℃的阀门。
(3) 常温阀:用于介质工作温度-40℃≤t≤120℃的阀门。
(4) 中温阀:用于介质工作温度120℃
(5) 高温阀:用于介质工作温度t>450℃的阀门。
4. 按驱动方式分类
(1) 自动阀是指不需要外力驱动,而是依靠介质自身的能量来使阀门动作的阀门。如安全阀、减压阀、疏水阀、止回阀、自动调节阀等。
(2) 动力驱动阀:动力驱动阀可以利用各种动力源进行驱动。
电动阀:借助电力驱动的阀门。
气动阀:借助压缩空气驱动的阀门。
液动阀:借助油等液体压力驱动的阀门。
此外还有以上几种驱动方式的组合,如气-电动阀等。
(3) 手动阀:手动阀借助手轮、手柄、杠杆、链轮,由人力来操纵阀门动作。当阀门启闭力矩较大时,可在手轮和阀杆之间设置此轮或蜗轮减速器。必要时,也可以利用万向接头及传动轴进行远距离操作。
5. 按公称通径分类
(1)小通径阀门:公称通径DN≤40mm的阀门。
(2)中通径阀门:公称通径DN为50~300mm的阀门。
(3)大通径阀门:公称阀门DN为350~1200mm的阀门。
(4)特大通径阀门:公称通径DN≥1400mm的阀门。
6. 按结构特征分类
(1)截门形:启闭件(阀瓣)由阀杆带动沿着阀座中心线作升降运动;
(2)旋塞形:启闭件(闸阀)由阀杆带动沿着垂直于阀座中心线作升降运动;
(3)旋塞阀:启闭件(锥塞或球) 围绕自身中心线旋转;
(4)旋启阀:启闭件(阀瓣) 围绕座外的轴旋转;
(5)蝶形:启闭件(圆盘) 围绕阀座内的固定轴旋转;
7. 按连接方法分类
(1)螺纹连接阀门:阀体带有内螺纹或外螺纹,与管道螺纹连接。
(2)法兰连接阀门:阀体带有法兰,与管道法兰连接。
(3)焊接连接阀门:阀体带有焊接坡口,与管道焊接连接。
(4)卡箍连接阀门:阀体带有夹口,与管道夹箍连接。
(5)卡套连接阀门:与管道采用卡套连接。
(6)对夹连接阀门:用螺栓直接将阀门及两头管道穿夹在一起的连接形式。
8. 按阀体材料分类
(1)金属材料阀门:其阀体等零件由金属材料制成。如铸铁阀、碳钢阀、合金钢阀、铜合金阀、铝合金阀、铅合金阀、钛合金阀、蒙乃尔合金阀等。
(2)非金属材料阀门:其阀体等零件由非金属材料制成。如塑料阀、陶 阀、搪 阀、玻璃钢阀等。
(3)金属阀体衬里阀门:阀体外形为金属,内部凡与介质接触的主要表面均为衬里,如衬胶阀、 衬塑料阀、衬陶阀等。
综上所述,阀门分类方法是很多的,但主要是按其在管路中所起的作用进行分类。工业和民用工程中的通用阀门可分成11类,即闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、 隔 膜阀、止回阀、节流阀、安全阀、减压阀和疏水阀。
全部回复(22 )
  • qq_1488363490810
    种类齐全,划分明了,有道理。
    2021-12-21 11:11:21
  • 衬氟衬胶阀门
    说的有道理。。。。
    2020-12-14 14:44:14
专家热线
3734 条内容 · 92 人订阅
关于排风兼排烟的控制问题
排风兼排烟的控制是着火时关闭非着火防烟分区的排风口及排烟口,同时打开着火所在防烟分区排烟口;还是如何...(排风兼排烟系统按防火分区设置)
