土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 最详细的装修施工顺序
最详细的装修施工顺序
发布于:2007-04-06 15:10:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修的施工工序:
  1.进场,拆墙,砌墙。
  2.卫生间,厨房地面做24小时闭水试验(需开发商完成此任务)。
  3.凿线槽,水电改造并验收。
  4.封埋线槽隐蔽水电改造工程,闭水实验无渗漏开始做防水工程。
  5.卫生间,厨房贴墙面磁片。
  6.木工进场,吊天花,石膏角线。
  7.包门套,窗套。制作木柜框架。
  8.同步制作各种木门,造型门及平压。
  9.木制面板刷防尘漆(清油)。
  10.窗台大理石台面找平铺设。
  11.木饰面板粘贴,线条制作并精细安装。
  12.墙面基层处理,打磨,找平。
  13.家什,门边接缝处粘贴不干胶(保护边)。
  14.墙面油ICI最少三遍。
  15.家私油漆进场,补钉眼,油漆。
  16.处理边角,铺设地砖,实木或复合木地板,防水大理石条,踢脚线。
  17.灯具,洁具,拉手,门锁安装调试。
  18.清理卫生,地砖补缝,撤场。
  19.装修公司内部初步验收。
  20.三方预约时间正式验收,交付业主。
  老火装修省钱超级攻略 简装菜单
  66.调配高士水的好方法:先打好水,然后把高士粉放在小盆中,一手持盆向水中洒,另一手搅拌。
  67.在线槽的水泥表面批腻子之前表面处理很重要,对于不结实的表面用清洁球处理很合适。
  68.石膏适合补墙面上较大的洞洞,当然如果洞洞太大还是需要用水泥的。
  69.毛玻璃背面千万保护好别沾上油漆,很难清洁!
  70.菜盆龙头一定要能用手背开关的,那种必须用手指的不容易保持干净,手上有油的时候转动起来也 有困难。
  71.买家具选择样品质量比较可靠,往往送到家的家具质量不如样品。而且买样品有理由还价。
  72.空调孔要提前打好,找商场安装队来打,日后买空调可以退打孔钱。
  73.旧房子保留的原有设施可能有隐患,必须仔细检查。
  74.铝合金窗框用发泡填缝剂填缝效果很好,去大市场买名牌的别去超市买,超市的太贵。
  75.豪华自动晾衣架的价格水分太大,别买名气太大的牌子。这倒不是向你推荐假冒伪劣,而是实际上俺实地比较后发现一些不出名的牌子在结构设计上反而胜过了一线品牌,价格却低很多。
  76.鞋柜最好用百叶门,防臭。
  77.鞋柜边可以留一个插座,用来插烘鞋器。
  78.橱柜台盆下可以留个插座,用来装小厨宝或下水垃圾处理器。这个地方我没有想到,现在已经没办法改了。
  79.切菜的地方可以安个小灯。我也没法改了。
  80.柜门的正反两面都要贴饰面板,这样两边受力均匀将来不会变形,千万不要让装修师傅在这个方面偷懒,否则以后柜门会关不上。另外柜门不要做得太长,防止变形。
  81.书柜用玻璃层板漂亮又省钱。但是做的时候要考虑外侧柜体变形的问题,可以和木工商量好再做。
  82.厅屋地砖还是要买好的,要买100元以上的,现在我后悔省了这个钱,希望使用的时候不要出问题。
  83.可以考虑采用安在地面的金属插座,这种插座很贵100多,但是挺方便,平时与地面齐平,脚一踩就可以把插座弹出来。适合大的客厅。或安在饭厅餐桌的下面,用来插火锅(防止来回走动时挂动电线)
  84.家里有烟民的时候最好在书房安排气扇。
  85.方便的话餐厅也可以安排气扇,这样吃火锅或做烧烤时就不会弄脏厅屋的天花板。
  86.门口最好安排一个放杂物的柜子,可以放在鞋柜的上面。把常用的东西,如伞,包,剪刀,零钱,常吃的药等等放在那里,这样就很方便了。
  87.鞋柜层板向内倾斜,层板靠里面的一侧不要做到头,这样鞋的灰都会落到最下面一层,方便打扫卫生。
  88.厨卫地面最好不要用白色地砖,太不经脏,难清洁,而且时间久了显单调.
  89.水电改造要规范好插座,开关的位置,想好家电的摆放,可以多做些灯光的立体效果.
  90.家具最好还是现买的好.实在不行,还可以找家俱厂来订做.效果都比装修队要好.
  91.窗帘最好在家具家电全进场后再订做,以搭配空居整体风格色调。
  92.空居风格一早就要心中有数,不要追风,一段时间黑胡桃,一段时间白橡木,看到别人的哪个地方好就盲目的全抄,实则不一定是自己喜欢和合适的.
  93.完全没有必要用贵的天花,如不太担心潮湿和油烟问题,建议用使用防潮石膏板刷防水漆,我家一个客卫这样做的,漂亮得很。但是由于其他家庭成员不能接受太新的事务,厨房和其他洗手间使用了西飞天花,花了4000元,效果不好。
  94.如果一定要用铝扣板天花,建议:①不用太贵的,②使用净色的,尤其是厨房天花,纯白的就很好了,颜色相间除非和装修风格相配,否则很容易不协调,③自己抓主意,不要相信卖天花的眼光,他们的眼光真真土。④自己在现场盯着,收边很重要,不要让他们马虎,不然留下黑缝,怎么看怎么难看。
  95.到处布电视线,电脑线,电话线。其实我现在觉得有些浪费。一是布线要花钱,二是插座也要花钱,而实际上有些没必要。比如,书房布电视线,卧室、厅布电脑线。好像使用的机会都不大。
  96.整套餐具都有很多,一般都是什么8人份。如果8人,还不出去吃。那个大鱼盆,什么蒸锅都放不下。还有大拼盆,估计使用频率也不高。还有什么平底的盘子。还不如零买。
  98.我家的地板是跪在上面擦的,所以很少用拖把。装修里最不好的地方是浴缸没有顶到墙上,浴缸和墙之间有一个3公分的槽,洗澡的时候总有水顺着槽留到地上。每次都要清理一下。
  99.各种灯太多,开的时候连我自己也搞不清,平时都不用,只是偶尔有人来参观时开一下。可是壁灯却没装,哎!结果只能开顶灯,浪费!
  100.餐具太多,平时没这么多人,占地却很大。凳子太多,同上。
全部回复(62 )
  • huanxianger
    huanxianger 沙发
    十分感谢,很详细,要是更详细点会更好的
    2009-05-15 14:16:15
  • 鲨鱼正
    鲨鱼正 板凳
    谢谢楼主的无私奉献~谢谢了
    2009-05-02 14:46:02
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 348 人订阅
装修的各项帐目如何算理
一般来说,装修需要算帐的方法大致如下:   1.设计帐:设计费占整个装修费的5%—20%不等。  2.材料帐:目前的装修材料已是产品化流水作业,装修已成模式,其实它就是一种组合。所以跑三个建材市场,就可寻到底价。  3.询价:询价其实就是砍价,其目的就是探清材料的底价。  4.预算:在设计和问明价格的基础上,与装修者一同预算出整个装修的材料费用。  5.时间帐:装修毕竟是一项大开支,因此,装修前一定要留出足够的时间把设计、用料、询价和预算做到位,前期准备得越充分,装修的速度才能越快。
