土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 芬顿反应去处酸性废水中的COD求指教
芬顿反应去处酸性废水中的COD求指教
发布于:2012-09-11 17:49:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水质cod在300左右,ph=2。求得一个正确的芬顿试剂比例。求高手指教!
全部回复(4 )
  • jsxysw
    jsxysw 沙发
    你好 ,请问你们COD300的找到合适的芬顿比例了吗?
    我们的也是300左右 出水要求100以下 暂时还不达标 我QQ494035838 加我交流下
    2014-06-22 10:00:22
  • nic100
    nic100 板凳
    定制综合型水处理药剂
    1:定制综合型水处理药剂,解决现有常用水处理药剂单一作用问题,研究开发出具有絮凝剂功效,又有对水中有机物吸附分解的降解功能,同时对水中的重金属和金属离子,氰化物,氟离子等都有很好的去除功效,曾对高盐,高氨氮,毒性废水,不可生化废水,可提高废水的可生化性,工艺生化处理后做深度处理.
    2:其特点是: 根据不同企业废水水质污染负荷而定,配制出综合型处理曾对性强的药剂,无前期投资成本投资风险,不需要特别的维护,处理运行费用低,无需占地面积,无二次污染源产生,可以重复使用处理,直至达到水质排放要求。
    3:使用简单方便:只需先将HP值调整在5-7范围内,没有其他要求,操作安全简便,只要有加药和搅拌装置及沉降水池即可,可用现有的水处理沉降设施,无需增加和增建设施。
    4:净化水的原理:通过向水中加入曾对性强的药剂后在水中产生很强氧化功能的自由基和很强的还原性物质等,通过这些高效能物质的氧化或还原作用可去除水中悬浮物和胶体,色度及(COD BOD)水中金属离和重金属等污染物使污染物结构从根本上发生改变,部分转化成污泥,部分转化成CO2气体排放,从而达到去除污染物的目的,这是一种集电化学混凝,化学催化氧化及物化絮凝沉淀于一体的处理工艺,它通过化学药品的催化氧化作用使水中的大分子有机物通过加合取代、电子转移,直接与水分离,甚至使小分子的有机物氧化为水和CO2,个别有机物直接矿化,使水得到净化,达到排放要求,同时污泥量比传统方法少很多,污泥易于脱水,并且无二次污染源产生。
    5:新产品推广方式:由企业提供污水的各项指标,排放要求,根据污水大概情况,免费提供少量试用药剂,
    6:由企业邮寄提供污水水样现有处理工艺流程,研究后为企业单独配置出综合处理针对性强的药剂,并提供详细的用药计量处理费用使用方法等,整理好资料,邮寄给企业新配的药剂免费试用。
    QQ 1983037087 咨询电话 13576293909
    2012-10-14 15:20:14
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
聚丙烯酰胺的四类作用原理
聚丙烯酰胺的作用原理有四种, 以下来了解关于压缩双电层、吸附电中和、吸附架桥作用、沉淀物网捕机这四种相关之类的知识。1、压缩双电层:胶团双电层的构造决定了在胶粒表面处反离子的浓度最大,随着胶粒表面向外的距离越大则反离子浓度越低,最终与溶液中离子浓度相等。当向溶液中投加电解质,使溶液中离子浓度增高,则扩散层的厚度减小。当两个胶粒互相接近时,由于扩散层厚度减小,ξ电位降低,因此它们互相排斥的力就减小了,也就是溶液中离子浓度高的胶间斥力比离子浓度低的要小。胶粒间的吸力不受水相组成的影响,但由于扩散层减薄,它们相撞时的距离就减小了,这样相互间的吸力就大了。可见其排斥与吸引的合力由斥力为主变成以吸力为主(排斥势能消失了),胶粒得以迅速凝聚
