土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ [求教][远程数字信号控制]高手进来!在线等!
发布于:2007-03-20 09:59:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
今有一加压水泵站用于向远处(距离4KM左右,高差120M左右)的水塔送水,泵站和水塔之间多为丘陵和树林,两地通讯拟选用无线控制:
1。在水塔上面装设了两个液位信号,高液位用于控制水泵停止,低液位用于控制水泵启动,在水塔处设一数字信号发射装置,将高低液位两个开关量接入该发射装置,然后发射两个数字开关量信号至水泵站处控制机组的启动停止。
2。在水泵站处装设一个数字信号接受装置,用于接受水塔处发射过来的水泵启动或停止信号,然后产生两个开关量输出(我用来控制机组启动停止的)。
这样一来就需要一个发射设备和一个接受设备,请高手帮忙看下有什么好的解决方案,最好能提供个设备名称厂商什么的。
另:两地如果直接铺设信号电缆的话,这么常的距离有哪位做过开关量通讯吗?不知道能不能这场通讯?
工业自动化
17.92 万条内容 · 342 人订阅
AB Rslinx 手册
我没有软件,先发个手册吧。
