钢结构工程
返回版块46.41 万条内容 · 1064 人订阅
焊接厂生产工艺流程**焊接厂生产工艺流程**销售科属于**集团统一管理,同时每个分公司又有相应明确分工(如起重机经销科、煤化工经销科等),拿煤化工分公司为例:经销人员负责收集工程招投标信息,一旦符合公司利益就进入投标程序,购买标书、取图纸,然后工艺技术部门配合进行工程量统计、施工方案、施工组织设计,然后反馈回销售部门做报价、做标书。整个竞标过程是需要工艺人员全程负责解答甲方关于图纸、技术、生产、施工等方面的问题,一旦中标,生产任务下达生产部,生产部编制工作令,并根据合同工期、要求制定生产计划,并将技术资料、图纸、工期等要求转工艺所,工艺员接到任务后组织对图纸进行审查,并参与图纸会审。
只看楼主 我来说两句抢地板1、合理选择、甚至加大一点构件截面;
2、工艺合理选择和修改原设计坡口形式(工艺审查);
3、尽量减少不必要的焊缝(不是越多越结实);
4、板材堆放、运输也要减少对钢板的影响;
5、根据工艺评定使用合理、较小的焊接线能量;
6、然后就是常见得采用合理的焊接顺序;
7、比较常见的是焊接过程的刚性固定!这个在工厂很重要,一般用型材作固定。
尽管这样,还是不可避免,所以我感觉焊后校正还是非常非常实用的。
下面谈一谈变形校正。
1、当然做工艺一定要考虑焊接收缩余量。
2、手工校正(一般用锤击、撬棍等)
3、机械校正
4、最常用的是火焰校正法,但一定要注意加热位置和加热温度。同时能消除焊缝应力(后热处理)。
不过我还感觉,如果有条件的话,在暴力校正(我这么叫)后最好采取一定的办法消除残余应力。
钢结构的平台结构,框架,厂房等不可或缺的就是钢梯。其中最简单的一种办法就是直接用花纹板折弯。既简单又经济。
1.这就要在折弯的时候千万注意方向,不要把花纹折到背面去。跟图还要特别注明,有条件还要进行技术跟踪服务。因为有些工人不太注意。
2.钢梯最顶层如果需要作面层等处理,做顶层台阶的时候要留出余高。
