土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 31层的普通住宅给排水设计要注意哪些?
31层的普通住宅给排水设计要注意哪些?
发布于:2007-03-01 11:20:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1,给水采用地下室变频供水,分3个区3路给水管供水可以不?
2,排水管是搁6层设消能装置可以吗?或用螺旋管可以吗?卫生间管道井多大好?
3,消防就在屋顶设一只18吨水箱,消防系统设计如何请大家指导啊?
  • blackangel85
    blackangel85 沙发
    其他的我不清楚 但3个区是可以的 推荐高层用串联供水
    消能在第6-8层安装一个就行了吧??
    2007-03-02 08:27:02
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1282 人订阅
水池设计浅谈
水池设计浅谈随着我国综合国力的增强,城市的不断发展扩大,人们生活、工业生产和环境保护的需要,水池类构筑物工程的建设逐年增多。下面从结构专业的角度对水池设计所涉及的一些问题,谈谈本人的看法。 一、设计地下水位的合理确定   水池的设计与地下水位的标高密切相关。由于地下水位未掌握好而引起结构选型错误及抗浮不够等工程事故时有发生。根据现行国家设计规范,地下水位应根据地方水文资料,考虑可能出现的最高地下水位[1]。一般设计均取用水文资料的最高地下水位。在50年设计基准期内,一般水工构筑物地下水可变作用的取用按“工程结构可靠度设计统一标准”原则确定,不考虑罕遇洪水的偶然作用。但值得注意的是,有些工程地质勘察报告所提供的地下水位未能从地方水文资料分析得出,而仅反映勘测期间的地下水位情况。如果详勘在当地枯水期进行,所提供的地下水位标高将无法被设计取用,或导致结构计算的失误。所以设计人员应详细了解当地的水文情况,对未满足设计要求的地质勘察报告要求予以补充。要求考虑当地有无暴雨、台风的影响,是否会出现由于地表水不能及时排除而引起地下水位提高。土建设计人员应结合对地下水位和地质情况的了解,与水工艺设计人员一起决定水池的基底标高,综合工艺流程要求、土建造价、运营成本、投产年限等诸多因素,制定出方案。例如当地下水位较高或地质剖面有流沙层时,设计人员应考虑是否可适当抬高基底标高,减少浮力对结构影响及避开流沙层。
