土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高档地下空间的防水防潮处理
高档地下空间的防水防潮处理
发布于:2012-08-16 17:01:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高档地下空间的防水防潮处理:
随着社会的发展,建筑工程更多的向地下发展,这样对地下工程的防水防潮提出了更好的要求。
当前一般的地下工程在施工中,很多单位对防水重视程度不够,有的甚至认为混凝土结构是抗渗混凝土,不需再做防水;有些单位只是简单的在外墙做了象征性的防水。这些对后期的运行造成很大的隐患,造成很大损失。
在地下工程中,一般混凝土按照规定,应为商用混凝土,应达到一定的抗渗级别,但由于目前主要是通过加入膨胀剂的方法提高其抗渗性,但根据很多项目的跟踪调查,运行几年后,所谓的抗渗混凝土都发生的渗水现象,究其原因,主要是国内目前缺乏对抗渗混凝土的耐久性研究,虽然当时抗渗性能达到标准要求,但后期发生性能蜕变,抗渗性能降低,同时抗渗混凝土在现场施工中,如果发生局部振捣不密实,也会发生渗漏现象。所以,如果通过加入廉价的普通膨胀剂的方法制成的抗渗混凝土,同时不做高级别的防水处理,几年后将给使用单位造成灾难性后患。
当前,建筑领域,竞争剧烈,大部分项目初期对防水重视程度不够,及时做的防水也是象征性的,用SBS或丙纶加普通胶粉而成。而普通的SBS防水,每施工一万平方的防水面积,则有十二公里的搭接缝要处理,如果因为各种原因,只要一米搭接缝没处理好,水进入后,到处窜水,很难发现漏水点,后期维修难度很大,而且由于交叉施工,及时防水层施工时完好无损,但由于交叉施工,仍然可能在后期遭到破坏,丙纶防水也遇到同样的问题。
另外柔性防水层通常上面需要加做保护层,其延伸率的性能受到很大约束,由于新建工程,初期由于地基沉降,也很容易造成局部剪切撕裂,而发生漏水。
作为高档酒店的地下空间,必须在装修前,对目前国内的建筑行业的现状有清晰 的认识。最好在建筑土建施工时要外防水密切关注。
如果土建已经完成,进入了后期装修,则应做内部加强防水,及时外部防水失效,因为内部特种防水的存在,就像在内层镶嵌了一层钢板,从而把水死死的挡在外面,不会对内部设施造成损坏。
以上是对高档地下空间的加强防水处理措施。但同时也要注意到防潮处理,由于地下空气相对流动不畅,空气湿度比较大,水汽很容易在温度低的表面发生冷凝现象。为避免空气中的水汽在墙壁上发生冷凝,污染墙壁装饰物,则应在墙壁表面涂刷隔热防潮材料。
综上所述,为达到较好的室内防水防潮效果,对已经完成土建工程的项目,应进行如下处理:
  • co1451310128953
    正在寻找类似资料 看看
    2015-12-28 21:43:28
  • cyj16818
    cyj16818 板凳
    郑州赛诺建材有限公司是一家技术创新型的企业,始终坚持“以技术求进步,以质量求生存,以诚信赢市场”的经营理念,不断地进行技术创新,自主创新,拥有防水防腐及相关建筑材料产业核心技术高端产品的研发和生产能力,始终处于同行业相关产品的领先地位,并具有可持续发展的竞争优势,所生产的”宇岩“牌特种浆料涂料系列产品被列为中国工程建设重点推广应用产品。
    2012-08-21 21:45:21
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
高档地下空间的防水防潮处理
高档地下空间的防水防潮处理:随着社会的发展,建筑工程更多的向地下发展,这样对地下工程的防水防潮提出了更好的要求。当前一般的地下工程在施工中,很多单位对防水重视程度不够,有的甚至认为混凝土结构是抗渗混凝土,不需再做防水;有些单位只是简单的在外墙做了象征性的防水。这些对后期的运行造成很大的隐患,造成很大损失。在地下工程中,一般混凝土按照规定,应为商用混凝土,应达到一定的抗渗级别,但由于目前主要是通过加入膨胀剂的方法提高其抗渗性,但根据很多项目的跟踪调查,运行几年后,所谓的抗渗混凝土都发生的渗水现象,究其原因,主要是国内目前缺乏对抗渗混凝土的耐久性研究,虽然当时抗渗性能达到标准要求,但后期发生性能蜕变,抗渗性能降低,同时抗渗混凝土在现场施工中,如果发生局部振捣不密实,也会发生渗漏现象。所以,如果通过加入廉价的普通膨胀剂的方法制成的抗渗混凝土,同时不做高级别的防水处理,几年后将给使用单位造成灾难性后患。
