发布于:2012-08-16 17:01:16
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
高档地下空间的防水防潮处理:
随着社会的发展,建筑工程更多的向地下发展,这样对地下工程的防水防潮提出了更好的要求。
当前一般的地下工程在施工中,很多单位对防水重视程度不够,有的甚至认为混凝土结构是抗渗混凝土,不需再做防水;有些单位只是简单的在外墙做了象征性的防水。这些对后期的运行造成很大的隐患,造成很大损失。
在地下工程中,一般混凝土按照规定,应为商用混凝土,应达到一定的抗渗级别,但由于目前主要是通过加入膨胀剂的方法提高其抗渗性,但根据很多项目的跟踪调查,运行几年后,所谓的抗渗混凝土都发生的渗水现象,究其原因,主要是国内目前缺乏对抗渗混凝土的耐久性研究,虽然当时抗渗性能达到标准要求,但后期发生性能蜕变,抗渗性能降低,同时抗渗混凝土在现场施工中,如果发生局部振捣不密实,也会发生渗漏现象。所以,如果通过加入廉价的普通膨胀剂的方法制成的抗渗混凝土,同时不做高级别的防水处理,几年后将给使用单位造成灾难性后患。
当前,建筑领域,竞争剧烈,大部分项目初期对防水重视程度不够,及时做的防水也是象征性的,用SBS或丙纶加普通胶粉而成。而普通的SBS防水,每施工一万平方的防水面积,则有十二公里的搭接缝要处理,如果因为各种原因,只要一米搭接缝没处理好,水进入后,到处窜水,很难发现漏水点,后期维修难度很大,而且由于交叉施工,及时防水层施工时完好无损,但由于交叉施工,仍然可能在后期遭到破坏,丙纶防水也遇到同样的问题。
另外柔性防水层通常上面需要加做保护层,其延伸率的性能受到很大约束,由于新建工程,初期由于地基沉降,也很容易造成局部剪切撕裂,而发生漏水。
作为高档酒店的地下空间,必须在装修前,对目前国内的建筑行业的现状有清晰 的认识。最好在建筑土建施工时要外防水密切关注。
如果土建已经完成,进入了后期装修,则应做内部加强防水,及时外部防水失效,因为内部特种防水的存在,就像在内层镶嵌了一层钢板,从而把水死死的挡在外面,不会对内部设施造成损坏。
以上是对高档地下空间的加强防水处理措施。但同时也要注意到防潮处理,由于地下空气相对流动不畅,空气湿度比较大,水汽很容易在温度低的表面发生冷凝现象。为避免空气中的水汽在墙壁上发生冷凝,污染墙壁装饰物,则应在墙壁表面涂刷隔热防潮材料。
综上所述,为达到较好的室内防水防潮效果,对已经完成土建工程的项目,应进行如下处理:
只看楼主 我来说两句 抢板凳
