土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵地源热泵与空气源热泵的比较
水源热泵地源热泵与空气源热泵的比较
发布于:2012-08-16 09:05:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
污水源热泵系统与传统换热器相比的优越性污水源热泵就是以城市污水做为室内制冷供暖的冷热源,在消耗少量电力的情况下通过污水源热泵系统内部的热泵做功,将污水中的冷热能传递到室内以满足人类的需求。
  污水源热泵系统既可以采暖又能够制冷,可以说是一机两用,在很大程度上帮助现代企业降低了运营成本,而且采用污水做为建筑物取暖制冷的能源,同传统的依靠煤炭和地下水来采暖制冷相比,节能而且环保。
  污水源热泵系统与空气源热泵,电锅炉煤炭采暖,地源热泵采暖制冷相比较:
  1.同空气源热泵系统相比较
  污水源热泵系统与空气源热泵相比,避免了空气源热泵冬季需要定时的结霜和除霜问题,由于污水的内部温度相对来说一年四季都处于一个比较平稳的转台,因此来说污水源热泵系统的工作性能相对也是比较稳定。一般情况下热泵的制热制冷系数可以达到5~6,这个制冷制热系数是在产生相同冷热能的情况下所消耗的能量要比空气源热泵节省42%-45%.
  2.同地下水水水源热泵相比较
  污水源热泵系统与地下水水源热泵相比较而言,好处是采用污水作为能源因而避免了从地下水中抽取水资源,因此也就不必浪费大量的精力和物力考虑和解决废水回灌的问题,这就在解决了打井基建的同时,还能够节省后期抽水和废水回灌的运行费用。而且还可以避免由于回灌不当而引发的地下水资源破坏等问题。
  3.与电锅炉和燃煤锅炉相比较
  与电热锅炉相比,污水水源热泵是借助电力来驱动内部热泵进行做功,产生相同冷热能的情况下,其消耗的电能相比之于电锅炉可以节省电能将近65%,比燃料锅炉也要节省出1/2的能源。传统的锅炉燃烧会产生大量的有害气体,因而容易对大气造成破坏,而污水源热泵系统采取污水进行换热与其相比更加环保而且节能而且还能避免由于使用传统锅炉造成的大气污染,具有良好的环保效应。
  污水源热泵系统的利用一般有两种方式,一种是是直接利用,就是污水直接进入热泵机组内部进行换热后在将冷热能传递给室内;而是间接利用方式,间接利用方式通常是污水先流经污水换热器进行换热,换热后在有热泵将冷热能传递到室内。如果直接让污水通过污水源热泵进行换热,容易导致热泵的堵塞,长期会造成换热效率的降低;采取间接式方式Renold离心式污水换热器,在提高换热效率的同时也有效的避免了污水污渍在换热器内部造成堵塞,可谓是一举两得。
热泵工程
4.66 万条内容 · 353 人订阅
关于北方洗浴中心浴池的水恒温问题
北方的洗浴场所非常多,但是浴池里面的水质不敢恭维,水质很差,让人不敢下水啊,不知道大家有没有做这个的,怎么做好一点的呢
