土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 轻钢结构牛舍,猪舍怎么防雷?急急急!!
轻钢结构牛舍,猪舍怎么防雷?急急急!!
发布于:2012-08-09 12:07:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
牛舍,轻钢结构,舍内的牛卧栏都是钢制的,牛随时都可能接触到,奶牛会不会受到雷击,现在防雷这块听敏感的
全部回复(11 )
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    绝大部分雷击不是被“雷”电死的,而是被“地”电死的。所以房子被雷击时,人离雷越近越安全,离地越近越危险。抓着避雷带才是高枕无忧。
    所以解决办法就是金属栏杆一定要与作为引下线的钢柱连接。如果可以,在拴牛的地面位置下也埋根镀锌扁钢,再与引下线钢柱基础钢筋相连,保证牛周围都是雷,没有地,牛就安全了。
    2012-10-24 10:05:24
  • athina_li
    athina_li 板凳
    轻钢屋面照样可以利用,只要引下线单独分开即可!
    牛舍还要这么费心?????
    2012-10-23 17:01:23
防雷减灾
8.67 万条内容 · 208 人订阅
高层阳台的铝合金栏杆防雷接地有什么好方法??
高层住宅铝合金门窗、阳台栏杆的防雷接地有什么好的连接做法,又符合规范要求的?
