土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教各位关于超滤、砂滤气反洗-气源的这4个问题
发布于:2012-08-07 10:05:07 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位兄台,请教如标题的问题。
在设计中,需对砂滤和超滤反洗时进行气洗。
比如计算超滤的单次气洗量如下:
计算气洗流量 540 Nm3/h
设计气体压力 7 bar
气擦洗时间 60 s
设计气洗耗量 1.29 m3/次
问题如下:
1、如果我用罗茨,就是用的是540Nm3/h的风机即可,罗茨风机作为风源时,对超滤进行气洗时,是否应该进行气源过滤,过滤设备是什么?
2、我的压缩空气储罐应选择>1.29m3,放大余量1.5m3的即可?
3、压缩空气储罐内压缩空气7bar,要调整为正常大气压的过程中,采用调压阀。设计压缩空气的流速为20m/s,空气流速为15m/s。则压缩空气的管路为DN40,空气管路为DN125。从节约成本考虑,用DN40的调压阀再调压阀出口变径为DN125的管道。还是采用DN125的调压阀,调压阀前端先进行变径放大?有DN125的调压阀吗?
4、调压阀调压后,调压到1bar后,空气体积是否能达到7倍,使用过的朋友能否告知?
全部回复(23 )
  • yangxu1205
    yangxu1205 沙发
    1、砂滤反洗用气可接自生化罗茨风机,气源压力50KPam即可,不需要除尘、除油、干燥;超滤反洗用气,气源压力0.20MPa,需要除尘、除油 ;气动阀门用气,气源压力0.5~0.7MPa,需要除尘、除油、干燥;
    2、压缩空气罐的设置考虑用气量,同时需要考虑运行状态。有高压存气和低压存气两种方式,即压缩空气罐内压力有0.7MPa和0.25MPa两种。高压存气,反洗用气管道需要考虑阀门开启瞬间高压气流对膜丝的冲击;低压存气即把减压阀设置在压缩空气罐进气管道上,需要较大体积;
    3、根据540 Nm3/h这个数,我估计单套超滤80根元件左右。高压存气,气管内流量为80m3/h,DN50管即可;低压存气,DN80的管也够了。
    4、压缩空气计算公式:pV=mRT/M。一般工程条件下,体积和压力成反比;
    2012-08-17 12:26:17
    赞同1
  • 捣糨糊
    捣糨糊 板凳
    鸡年大吉,大吉大利
    2017-01-28 09:47:28
纯水系统
6.51 万条内容 · 248 人订阅
这是我们2010做的,请各位给点评下
这是我们2010做的,请各位给点评下。。。
