保持距离能防护电磁辐射保持距离能防护电磁辐射 根据有关电力设施保护规定,对于一个110千伏的变电站输电高架线而言,它的保护区域是线外10米范围,换言之,只要在距离电线10米远之外的地方,电磁辐射的安全是有保证的。而对于220千伏和500千伏的输变电系统电线,其保护区域分别是15米和20米。 据环保部门透露,自从1997年国家《电磁辐射环境保护管理办法》实施以后,广州所有新建的变电站在选址、建设及建成后的运营过程中,都必须要获得环评审核通过才能投入使用。而在以前建造的变电站也要求补做这项工作。因此,变电站的电磁辐射安全应该是完全有保证的。事实上,根据环保部门对广州、深圳、珠海、江门等地多家高压变电站的实地监测,其在电力设施范围外的电磁辐射强度,都要远远低于国家规定的安全限值,没有对居民产生电磁污染。
全部回复(642 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
