砌体结构构件由块材和砂浆砌筑而成,包括墙、柱、过梁、挡土墙、烟囱、池壁、拱等构件。砌体结构由于轴心受压、偏心受压、局部受压承载力不足需要加固时,河南加固公司通常会采用以下三种方法。
一、加大构件截面法
http://www.jihengjg.com
利用挖锒方法增大原有构件的截面面积提高承载力,但提高幅度不大,在有条件时将原有构件两侧的门洞、窗洞填塞以增大截面面积。
二、组合截面加固法
利用后加钢筋混凝土截面与原构件组成组合截面以提高原构件承载力,此法可根据实际需要大幅度地提高原构件承载力,但施工较复杂。具体加固技术如下:
外包混凝土加固砖柱可在柱子单侧、两侧和四周外包混凝土。当砖柱受弯矩较大时,往往采用仅在受压面或双面增设混凝土层的加固方法予以加固,要注意新旧柱的连接接合。双面加固时应采用连通的箍筋,单面加固时应在原柱上打入混凝土钉或膨胀螺栓等。当轴心受压砖柱及小偏心受压砖柱承载力不足时,采用四周外包混凝土加固效果好,其承载力提高尤为显著。当外包层较薄时,宜采用钢筋网水泥砂浆面层加固,厚度为25-40mm。当墙体承载力不足时,可采用夹板墙加固,先把需要加固的砖墙表面除去粉刷层后,两面附设钢筋网片,然后喷射砂浆或细石混凝土。夹板墙可以较大幅度地提高砖墙的承力、抗侧刚度及墙体延性。外包钢加固砖柱是可以在基本不增加砌体尺寸的情况下,较多地提高其承载力,大幅度增加其抗侧力和延性。
三、改变结构传力途径加固法
通过增加横墙、改砖柱承重为墙体承重,将空旷房屋由弹性方案改变为刚性方案或刚弹性方案以减少截面弯矩提高其橙子阿里。托梁加垫、换柱、加柱亦可解决墙柱承载力不足。通过增加预应力撑杆,对墙体卸荷,常解决大梁下砌体承载力严重不足的情况。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
