土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 【急救】在Lockup图层的图块如何炸开编辑?
发布于:2007-01-09 16:36:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
请问在Lockup图层的图块如何炸开编辑?
我同事有一份图,被做成一个块,这个块在Lockup图层,炸开就丢了很多东西;
如果把这个块换到别的图层,就不能炸开了,各位高手急救啊 。。。。
我认为这是被做了手脚 的图,是吗?
对图块使用炸开命令的时候,在各种CAD命令行有如下提示:
R14:
Command: x EXPLODE
Select objects: Other corner: 1 found
1 was minserted.
Select objects:
None found.
CAD2002:
x EXPLODE 找到 1 个
1 个是多重插入引用。
选择对象: *取消*
未找到对象。
有什么好办法可以解决?恳请各位高手赐教。
全部回复(6 )
  • atwo19830601
    atwo19830601 沙发
    2楼的太不厚道了,建议斑竹扣他的分
    2008-05-20 16:35:20
  • xs910
    xs910 板凳
    很明显,是被加密的
    2007-08-18 11:36:18
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
CAD问题救助
前几天我从设计院拷了一套图纸电子档过来,结果打开时提示“检测到教育版戳记”,后来在打印时图纸四周均有“由Autodesk教育版产品制作”字样,如何将它消除掉?
