土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库中制冷系统中不同设备的比较
冷库中制冷系统中不同设备的比较
发布于:2012-07-17 17:21:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库设备当中的氟机,也就是我们专业人士常说的,聚氨酯板指的是传统的氟利昂制冷剂和替代的绿色环保制冷剂的制冷系统。这种设备在很多的冷库中都会使用,但是有时也会使用氨机制冷系统。那么这两种设备有什么区别呢?
一、节能性
a) 氨机的满液式系统提供单一的,稳定的蒸发压力,但调节即适应温度变化的能力差,对于温度经常处于波动的场合,如经常性入库拉温,其传热温差在变温情况下会很大,也就意味着效率下滑,通常增加1摄氏度的传热温差会引起近3%的能耗增加;对于直接供液的氟系统,由于其通过膨胀阀的良好的调节功能,其在同等条件下的效率要高于氨机的满液式系统。另外传热温差的加大也意味着干耗的增加,会导致产品品质的下降和货品重量的损失。
b) 对于大型单机系统,在实际运行过程中,绝大部分时间是运行在部分负荷下,对于可进行能量调节的压缩机,特别是螺杆压缩机,其在部分负荷下的能效比要低于满负荷时的能效比,特别是当负荷下降到70%以下时,其能效比下降显著,因此,单机系统的实际运行费用会远高于用满负荷能效比计算的评估值;对于并联系统和SRS(分布式制冷系统)因其是通过控制压缩机的开停来进行能量调节,因此可确保机组在部分负荷运行时每个机头都保持其最高的能效比,系统的实际运行费用会大大降低。
全部回复(4 )
  • jklydr
    jklydr 沙发
    知其然不知其所以然!
    2012-09-09 12:09:09
  • yzn1964
    yzn1964 板凳
    一家之言,了解一下(京都议定书)和世界上制冷剂的使用情况。
    2012-09-09 10:45:09
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
空调风扇不转了?是为什么
昨天宿舍突然就不制冷,风扇叶不转了
