发布于:2012-07-11 10:26:11
来自:给排水工程 / 市政给排水
[复制转发]
对水资源进行合理开发、高效利用、全面节约、有效保护和综合治理,已成为一项重要的战略任务。加强水资源管理,控制水资源污染,从根本上解决我国水资源短缺问题,越来越成为制约我国经济和社会发展的重要因素。我国是一个水资源相对贫乏、时空分布又极不均匀的国家。水资源年内年际变化大,降水及径流的年内分配集中在夏季的几个月中;连丰、连枯年份交替出现,造成一些地区干旱灾害出现频繁和水资源供需矛盾突出等问题。因而,总体来说:我国水资源的分布是南方多于北方,东部地区多于西部地区。由于水资源分布的差异以及我国水资源污染的日益加重,我国城市的水资源正在面临着不足和短缺等问题。一方面 为了解决浇灌绿化、洗车等用水短缺问题另一方面为了解决暴雨季节雨水泛滥 所引起一系列的矛盾,雨水的收集和利用正好可以合理地缓解这两大矛盾,不仅可节约水源,还可减轻城市排水设施的负担。
雨水利用技术基本分为:收集,净化,储存,供水与利用几个方面.
雨水收集
1、平时屋顶和房檐雨水槽、雨落管和雨水储存罐等维护工作,以保证收集的雨水有良好的水质。并且应尽量扩大集雨面积。
2、雨水收集过程中经过简单的过滤处理并去除雨水中的悬浮颗粒物。
3、还需要考虑摒弃初期污染雨水(屋顶等集雨面积上堆放物和附着物会污染雨水。尤其在干旱期过后的第一次降雨污染较重。初期降雨的第一毫米雨水含污染物最多,污染最严重,即使作为非饮用水也不能使用。所以,初期雨水必须排走,不能收集。)
4、雨量大时排放多余雨水避免雨水漫流.
5、从公路和轻轨路面收集的雨水多含有油类、垃圾、烟灰、金属粉末和其他有害物质,必须过滤处理,并只能限于冲洗厕所。
雨水净化
1、雨水水质分析
雨水在降落过程中,空气中的溶解性气体,溶解或悬浮状固体,重金属及细菌等会进入其中。地表径流中的污染物主要来自降雨对地表的冲刷。所以地表沉积物是地表径流中污染物的主要来源。地表沉积物的组成决定着地表径流污染的性质。因此,雨水的水质会因地点、时间的不同而有所差异。从雨水质分析结果看,天然雨水中主要考虑的污染指标为SS、COD、硫化物,氮氧化物等,但浓度相对较低。
2、针对用水要求进行处理
通常收集来的雨水作为中水原水(raw-water of reclaimed water)进行处理。用途主要是城市污水再生利用分类中的城市杂用水类,城市杂用水包括绿化用水、冲厕、街道清扫、车辆冲洗、建筑施工、消防等。污水再生利用按用途分类,包括农林牧渔用水、城市杂用水、工业用水、景观环境用水、补充水源水等。依据不同的用水要求进行不同深度的处理净化。
3、必须设有消毒设施(如与人体接触的用水)
消毒剂宜采用次氯酸钠、二氧化氯、二氯异氰尿酸钠或其他消毒剂。当处理站规模较大并采取严格的安全措施时,可采用液氯作为消毒剂,但必须使用加氯机。对采用药剂可能产生的危害应采取有效的防护措施。
4、净化方法
生物法:人工湿地法、氧化塘法、活性污泥法、生物膜法等
物理法:大致有沉淀与上浮、过滤(格栅、砂滤等)
化学法:大致有絮凝、氧化还原等
雨水储存
1、首先需考虑到防涝抗旱的功效
以达到基本的防涝抗旱作用为依据来合理设计能满足雨水利用要求的储存设施和建筑物。即有可靠的调储容量和溢流排放设施。这里要强调的是,创新思路和巧妙的策划十分重要。随着雨水利用工作的逐渐普及,因地制宜开发了各种不同的雨水利用设施和系统。
2、水量平衡
储存系统设计应进行水量平衡计算。应根据工程的实际情况、往年雨水量和使用水用量的平衡和稳定、系统的技术经济合理性等因素综合考虑确定。系统中储存池(箱)的调节容积应按雨水量及处理量的之间关系求算。
3、宜采用耐腐蚀、易清垢的材料制作。钢板池(箱)内、外壁及其附配件均应采取防腐蚀处理。
4、配备自来水补水管应采取自来水防污染措施,补水管出水口应高于雨水储存池(箱)内溢流水位(并且安装自来水水表)。
供水与利用
1、管道严禁与生活饮用水给水管道连接
2、雨水管和自来水管千万不要接错,管道外壁应按有关标准的规定涂色和标志
3、主要水质指标定期检测,对常用控制指标(水量、主要水位、pH值、浊度、余氯等)实现现场监测,有条件的可实现在线监测。
4、尽量雨水收集溢流出来的雨水渗入地下补充地下水。
5、为了收集到清洁的雨水,保持集雨面的清洁,雨水利用设备的维护和管理至关重要。必须不懈怠地进行维护管理工作。家庭也要制定年度计划,分工到人,明确维护管理工作的要点。(集雨面、沉沙池、沉淀池、滤网、雨水储存罐、水泵及动力设备等)
雨水收集装置
屋面、地面的雨水汇集后经落水管流入雨水过滤装置。
雨水首先进入粗滤室,利用滤网对雨水进行初步过滤,将与雨水同时进入的树叶、树枝等粗大杂物阻挡在粗滤室中(需定期清理,具体时间视地区环境和降雨次数确定)。
降雨初期的雨水中不仅含有大量空气中的有害物质,而且在冲刷屋面、地面后又溶入了大量固体颗粒物(泥沙、枯枝烂叶等),应当被抛弃。初雨的抛弃是把刚开始下雨时收集到的雨水排至市政排污管网,如果不抛弃,它会严重污染所收集到的雨水。因此我们在过滤装置的底部设计了初雨储存室,使得雨水从粗滤室流出后先进入初雨储存室,同时初雨被缓慢排入市政排污管网,确保一定量的初雨排出,不影响清洁雨水的收集。当雨停时,初雨储存室内的初雨会通过小孔缓慢排空,不影响下次雨水收集的使用。
当初雨储存室被蓄满后,后续流入的雨水在水流落差的作用下,经过可更换式过滤器的在线过滤,去除雨水中大粒径杂质后,雨水最终流入储水池供用户使用。
根据上述设计原则,我司雨水收集与处理系统做到投资省,运行费用低、安全、操作管理方便。同时作为景观水补充水源。对于节约利用现有自来水资源作用和贡献均比较显著。雨水处理后水质能满足景观用水水质标准。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句谢谢lz分享,学习了
