土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 节能的分析和节能对设计工作具体的影响
节能的分析和节能对设计工作具体的影响
发布于:2006-12-31 13:56:31 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
关于建筑节能设计的问题。“能源”一词是近几年国内乃至世界点击率都相当高。可见能源危机已向我们逼近。中国能源消费增长速度大大超过GDP增长速度(2003,2004年均超过15%)中国一次性能源消耗达到美国的60%而经济总量却只有美国的15%。显然这个局面如果得不到根本改观,那么前景是难以预料的。据此“十一五”规划提出了一个硬性指标,2010年中国的单位GDP能耗比“十五”末降低20%。但另人遗憾的是作为开局之年,国家统计局2006年8月1日公布的数据显示,在GDP一如既往上升的同时。单位GDP能耗比并未掉头向下,而是同比上升0.8%。据此各行业都在提节能到建设部及设计行业便刮起了节能设计审查风暴。北京市、建设部抽查,要求设计单位自查。虽然这次具体项目没有查到总公司。但是政府对节能设计的重视程度可见一斑。所以节能设计应当引起足够的重视。具体到设计工作上就是如何做好建筑节能设计即保温、隔热。而北方地区又以保温为主。以前的节能设计一般都在施工图的两头。施工图开始之处定保温材料、做法及厚度,有时设备专业核算一下有时不核算。施工图结束时计算体型系数窗墙比、填写节能判定表等,由于一般工期都比较短所以一般都不是很细。而今年的节能审查风暴可以判定出,节能审查将是一个长效机制。故此今后的节能设计应该贯穿设计全过程,如果有初设阶段就应该在初设结束之前定保温材料、做法及厚度并计算体型系数窗墙比,并做初步判定,施工图初期调整保温材料、做法及厚度。施工图中期核算算体型系数窗墙比。施工图结束时整理计算书填写节能判定表等。如果没有初设阶段施工图初期定保温材料、做法及厚度并计算体型系数窗墙比。施工图中期调整保温材料、做法及厚度核算算体型系数窗墙比。施工图结束时整理计算书填写节能判定表等。这方面我们应该向结构专业学习。这样做虽然会造成设计周期的加长但我认为还是有必要的。
全部回复(4 )
  • jokeccc
    jokeccc 沙发
    受益菲浅
    2007-03-08 08:48:08
  • lvt2321
    lvt2321 板凳
    北京已经相当有力度,2006年底还所有建筑设计单位抽查节能计算。搞的大家着实忙了一阵子。
    2007-01-05 13:15:05
绿色建筑设计
4.24 万条内容 · 173 人订阅
不容错过!!!!!
想考研的就来http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=453922
