土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 刚性防水套这样套定额是否妥--江苏
刚性防水套这样套定额是否妥--江苏
发布于:2006-12-30 14:26:30 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请问江苏的朋友:
给排水管道穿楼板,设计要求作防水处理,直接套用“刚性防水套管制安”定额是否妥当?
如浙江定额是这样解释的:
答:不妥,刚性防水套管适用于穿水池、地下室壁、屋面管道。管道穿楼板作防水处理也不同于一般的穿楼板钢套管制安。因此,宜参考刚性防水套管制安子目,按不同的楼板结构厚度乘相应的系数。当楼板厚度≤100毫米,相应子目定额乘0.2,当楼板厚度≤200毫米,相应子目定额乘0.4,当楼板厚度>200毫米时,相应子目定额乘0.6。
请问你们平时是怎样处理的?
全部回复(5 )
  • guolei2002
    guolei2002 沙发
    http://co.163.com/forum/content/95_585486_1.htm
    2006-12-31 16:25:31
  • frankx2007
    frankx2007 板凳
    定额不合实际
    2006-12-31 12:12:31
安装工程造价
13.28 万条内容 · 442 人订阅
求天津的给排水,空调预算样本
本人只是学习之用,学习怎么套定额,保密部分可以去掉。系统越全越好。谢谢!!
