土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
VIP会员免费下载全站千万资料
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
室内消火栓和室外消火栓给水泵是否可以合用?
几天前,校对一份图纸,发现此君将室内消火栓和室外消火栓的水泵合用,本人认为这个做法是错误的,因为这样室外消火栓对于室内系统的水泵结合器失去了火灾发生时的作用,由于个人项目不尽相同,理解方法也不同,大家讨论一下。
发布于
2006-12-28 12:42:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
f_jg2003
消防泵和备用泵同时坏的可能性不大,同样的,直接连到市政管网无法满足两路供水或市政给水的流量要求无法满足室外消防设计要求时,接市政管网也是不满足要求的。难道必须以设多个消防水池来解决?
2006-12-29 19:08:29
来自 PC
评论
举报
hujl2001
楼上,如果消防时,合用泵破坏,那么你消防车无从室外消火栓取水的条件,因为室外消火栓没有你要求的最低10米水柱,你的消防车没有水了,消防系统就失效了。
2006-12-29 15:12:29
来自 PC
评论
举报
hujl2001
主题
71
505
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.3 万条内容 · 682 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
