土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 诚征山东地区代理商(北京阿尔西能源公司)
发布于:2006-12-23 22:52:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
蓄冰筒介绍
蓄冰筒是冰蓄冷系统的“心脏”和核心装置。
高灵蓄能蓄冰筒是按标准工艺制造的工业标准化产品,有内融冰、外融冰两大系列。
高灵蓄能蓄冰筒现有ICE TANK220A、ICE TANK190A、ICE TANK160A、ICE TANK130A、ICE TANK90B、ICE TANK120B六个标准产品型号,以及为特殊要求设计的非标产品等多种规格型号。
高灵蓄能蓄冰筒采用国际先进生产工艺制造。蓄冰筒保温由聚氨酯发泡材料整体发泡而成,具有强度高、保温性能好的特征,使用寿命长,免维护。
高灵蓄能蓄冰筒冰盘管的关键材料导热工程塑料材料均系从国外特殊定制原装进口。工厂化的批量生产能保证每一个蓄冰筒性能完全一致。
高灵蓄能蓄冰筒采用逆流冰盘管热交换器,增强了换热效果。
因此,高灵蓄能蓄冰筒是所有蓄冰装置中最优秀的。
蓄冰筒的主要特点
换热面积大、结冰厚度薄、蓄融冰效率高
 高灵蓄能蓄冰筒是盘管换热器中单位蓄冷量换热面积最大蓄冰设备。
 蓄冰冰层薄,仅10-12mm,蓄冰时乙二醇温度无需很低,故主机蒸发温度较高,蓄冷时冷机效率高,耗电量小,节能。
 由于传热面积大,蓄冰速率稳定,融冰效率高。
 相同的地板面积蓄存更多的冷能(占地面积较小)。
 可实现低温送风及采用大温差系统。
制冰率高于90%、融冰率达100%
 制冰方式为完全冻结式,融冰方式属于内融冰方式,无须预留空间作为冷水通道,无须对结冰厚度进行控制,制冰率达90%以上,融冰率达100%。
防腐防堵、耐久性强、可靠性高
 冰盘管换热器材质为改性导热工程塑料管,彻底防止内外腐蚀。
 管径适中,与冷水机组蒸发器管束接近,难以堵塞。
 蓄冰筒内无金属部件与水的接触,彻底防止氧化腐蚀。
冷损失小
 蓄冰筒采用聚氨酯整体发泡,保温性能极好,是所有蓄冰装置中冷损失最少的。无冷桥,不结露,可置于室外阳光暴晒等任何场所。
模块化设计
 模块化设计,可以根据不同用户的现场条件,对系统进行任意组合,方便设计和施工,减少占地面积,节约用户资金。
 模块化设计,当万一有个别蓄冰筒发生故障时,只需将该蓄冰筒相关阀门关闭进行检修,其它模块化蓄冰筒则可继续工作,不会影响整个系统运行,保障系统高可靠性运行。
 模块化设计,可以在用户变更使用功能或需要增加冷负荷时,方便扩容。
 模块化设计,可以使用户实现分期分批进行投资和建设。
单位体积小,安装方式灵活、快捷
 蓄冰筒直径分别为2.3米和1.8米,根据蓄冷量不同,蓄冰筒高度分为六种规格,可充分利用建筑物内外边角等闲置空间。安装的位置比较随意,可集中亦可分散。
 蓄冰筒可根据空间的需要安装于室内、室外、屋顶,可以叠放,全埋或半埋在地下以节约空间,在所有种类的蓄冰设备中,高灵蓄能蓄冰筒占用空间最小,安装方式最灵活。
现场工作量小,无工程施工要求
 蓄冰筒在工厂内工业化完成聚氨酯整体发泡保温隔热和产品制造,并完成全部测试,作为工业标准产品出厂。蓄冰筒作为工业化标准成品发运至施工现场后只待就位和接进出管后即可投入运行。由于接管标准化,产品模块化、工业产品化,安装简单方便。无任何现场保温、装配、焊接、土建等施工要求。
节能改造,快捷、灵活
 在节能改造项目中,高灵蓄冰筒模块化的设计能很方便地在原有系统上增加一个或者多个蓄冰筒模块,即可满足用户新的需求,实现用户中央空调系统的节能升级换代。
 在节能改造项目中,只需断开部分管路,便可使系统更新为蓄冰系统,施工周期极短,基本不影响用户正常使用,高灵蓄能蓄冰筒是建筑节能改造首选产品。
工厂标准化生产、100%品质保证
高灵蓄能蓄冰筒,均按国际标准生产,出厂前都进行了严格的产品检测,质量100%保证。
故障率低,使用寿命长
 蓄冰筒内无运转部件,无需空气搅拌器,无内应力,蓄冰筒故障率极低。
 蓄冰筒核心部件采用定制进口材料制成,使用寿命可达50年。
环境友好
 蓄冰筒内为乙二醇系统和冻结冰水系统,因其整体为封闭式结构,对环境无污染。
山东地区联系方式:0531-86090280、13505316538张先生
建筑施工
65.7 万条内容 · 1524 人订阅
灌注桩承载力不够
请各位不吝赐教,我们工地有35条灌注桩,成孔方法为冲击成孔,设计承载力特征值为4400KN,但高应变出数值只有6000KN,有部分桩承台已浇筑完成,请问各位大侠有什么好的办法解决.无尽感激.
