土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管止回阀一定要管道风速大于8m/s才能打开?
发布于:2012-06-20 16:36:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我看见风管止回阀和自垂式百叶风口构造差不多的,家里楼梯间那些自垂式百叶风口叶片很轻,屋面风大,有风灌入管井,微微的风就能把百叶吹开,那为什么风管止回阀有这个要求?
全部回复(39 )
  • zhangjianfeng25
    今天一个刚毕业的工程师问我这个问题,我说我工作很多年了,从来没理解到技术措施为啥规定8m/s。至于某些人说风速小打不开,大多是不以讹传讹,能不能打开止回风阀,靠的是压力差,压力足够自然会打开,风机不仅提供动压,也提供静压。规定风速大,同样风量截面积小,阀体开启角度就大,规定风速小,同样风量要求截面积大,开启角度就小,没什么差别。如果一般通风系统,按照8米/s风速选择止回风阀,局部阻力系数2.7,差不多100PA多一点压损,你们做设计的仔细考虑过这部分损失没,不然的话也不会经常看到风机就100多的压头。
    所以,不同风速对应不同压力损失,不存在吹开吹不开的问题,也不用以讹传讹,遇到问题多思考。
    2020-05-12 17:44:12
    赞同4
  • wangjiandsq
    wangjiandsq 板凳
    厂房二层消毒间排风,原设计为超低静音管道风机,风量1200m3/h,静压130Pa,风管为400*200;现在计划增加一个止回阀,询问厂家止回阀的阻力为多少,居然答复不知道,真不知道是这是一个什么厂家,风阀采购的是上海“×”牌。
    2018-04-23 10:48:23
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
请教高手和大师通风问题!!!急急急!!!谢谢了!!!
我想问下各位大师,在我们房间内有风机盘管,同时也要安装排烟(即天花板排气扇),我想问下这种情况下空调送风口与排气扇回风口间距最小是多少呢,担心距离太短了会产生短流!麻烦各位了!
