土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 双层玻璃间进水、有雾气,怎么办?
双层玻璃间进水、有雾气,怎么办?
发布于:2006-12-11 13:51:11 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
双层玻璃间进水、有雾气,怎么办?
很多人都遇到这个问题,两层玻璃间进水后,当太阳辐射时,内部升起雾气。若进入灰尘,则会对其采光和美观造成很大影响。
产生原因:
1. 没开气压平衡孔和排水孔或开设不合理造成水排不出去,水汽长期蒸发后进入玻璃夹层产生雾气。
2. 中隔条的安装位置不合理。中隔条沿玻璃四周边缘进行粘贴,未留出一定的间隙,这极易造成中隔条与雨水直接接触,并将其吸附后,在玻璃间生成水汽。
3. 玻璃的密封不紧密,四面的密封胶打得不均匀,有漏处。
解决方法:
1. 尽量采用中空玻璃,中空玻璃可大大避免该现象的产生。
2. 应加装玻璃垫片,中隔条布置应距玻璃1-2mm,距玻璃下侧应3-4mm。这样可避免中隔条与水接触,当然应该选择质量好,吸水率低的中隔条为好。
3. 玻璃的密封要紧密,在操作上应认真仔细,在实际生产中导致该问题产生的主要原因都是密封不好造成的。
4. 在底层中隔条的外侧打一层玻璃胶可缓解中隔条接触雨水。
5. 气压平衡孔及排水孔的开设是非常必要的。
网址:http://biz.mynet.cn/zgcad
  • lxrah001
    lxrah001 沙发
    应该采用中空玻璃密封胶两道,就不会有雾气了。
    2007-04-01 09:39:01
公装设计
7.96 万条内容 · 197 人订阅
为什么我现在不能下载了呢?
以前都可以的啊/.?
