土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气调节区之外的屋面传热冷负荷的计算
空气调节区之外的屋面传热冷负荷的计算
发布于:2006-11-21 00:23:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人对暖通设计规范6.2.5条的附注:“当屋面处于空气调节区之外时,只计算屋顶传热进入空气调节区的辐射部分形成的冷负荷”的理解一直存在几处不明了之处:
1、“空气调节区之外的屋面”的含义:是指“空气调节区平面区域之外的屋面”还是指“竖向有吊顶且吊顶内为非空气调节区的屋面”,本人理解应为后者,不知对否?
2、屋顶传热进入空气调节区的辐射部分:是否可按有些书上的“传导热的对流和辐射热成分为:对流40%辐射60%”进行折算?
3、在许多工业厂房中采用50mm厚夹芯彩钢板进行吊顶,且夹层空间近2米高,夹层还采用机械通风(通风良好),象这种情况,是否可以将夹层区域视为邻室将吊顶视为内围护结构按“暖通设计规范6.2.8条”计算?
望高手指教!
全部回复(3 )
  • niecaiming028
    niecaiming028 沙发
    谢谢拉。不过这样算实在太麻烦了。前两天看一个下载的电子表格计算负荷的软件的算法是:原理上按内围护结构计算,屋面不保温顶棚保温夹层有通风的温差按8度,屋面不保温顶棚保温夹层无通风的温差按10度,分6种情况取值,但就没查到出处。
    2006-11-28 00:23:28
  • chengjyy
    chengjyy 板凳
    建筑规范规定:夹层高度超过2.4米(好象)就计算建筑面积。规范是死的人是活的,可以用节点分析法算负荷。
    2006-11-26 11:59:26
中央空调
30.68 万条内容 · 754 人订阅
洗浴中心新风+多联机如何配
最近一个地下一层的洗浴中心要做送排风系统,要考虑节能,冬天有盘管取热。夏天是否需要多联机制冷?
