土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【请教】车库出入口处的过渡照明设计
【请教】车库出入口处的过渡照明设计
发布于:2012-05-16 17:33:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
谁做过车库出入口的过度照明啊,分享一下经验啊?
还有,我看了一下《隧道通风与照明设计规范》和《地下建筑照明设计标准》,上面都有关于过渡照明的描述,,前者说照明包括:接近段(车库外边)、入口段、过渡段、中间段(车库内部)4部分,我抛开接近段、中间段,考虑了入口段和过渡段,过渡段有分3小部分,也就是说我考虑了入口段和3个过渡段,,然后采用《地下》过渡照明的算法,进行计算,发现计算的入口段和过渡段的车道过长,达30多米,感觉不现实啊,
望各位大师赐教啊
全部回复(18 )
  • 希望在前方
    路过,看看
    2016-08-25 00:09:25
  • wangyu4753748
    wangyu4753748 板凳
    呵呵 我从来就没算过!
    2015-12-24 09:14:24
照明工程
14.03 万条内容 · 398 人订阅
图上模块c是干吗的,是消防强启控制模块么?
请问图上模块c是干吗的,是消防强启控制模块么?本楼是16层民宅,eps供电。不要笑话小弟,注册很早但是一直不会发帖
