土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 家庭安装地暖五大安全指南!
家庭安装地暖五大安全指南!
发布于:2012-05-15 13:28:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
第一、尽量选用地砖、大理石或地板配合使用
尽量选用大理石、地砖或地板配合使用。单从散热讲,地砖导热比木地板好,热效率高,打开后较快的达到需要的热度,地砖的变形也较小,比较适合客厅、厨房等公共区域使用;如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板,复合地板热稳定性好,含水量偏低,这样地板受热后不易变形,复合地板材质松软且防滑性能好,能很好保护行动不便的老年人和孩子。虽散热没有地砖快,但保温时间却较长,其舒适的脚感和独特的视觉效果,受到很多消费者喜爱,比较适合卧室使用。
第二、了解地暖的升温时间和效果
地暖是低温辐射供暖,并且要通过水泥层或空气等均匀的将热量散发到空气中,达到一个最为理想的采暖效果,那么,一般情况下第一次开启到需要热的时间大概需要半天,因为水泥层和墙体中还是有水份存在(无论是新房刚装修完毕后的使用或是每年入冬开启地暖使用的第一次),建议都是采用循序渐进的方式进行,在升温前保持地面干净干燥,以防地板因升温过快而发生开裂扭曲。
第三、减轻地暖表面压力
地暖地板上尽量不放大面积的饰物(如地毯等),不安放无腿的家具,以免减少有效散热面积以及热空气流动导致热效应减弱;同时,地板不摆放普通泡沫及塑料制品。因为这些物品导热性差,容易造成热聚集,在长期高温的作用下容易产生有害气体,危害居住者的健康。
第四、地板铺装完毕最好做环保验收
由于用作地暖( www.hcymj.com)系统的地板为复合地板,其本身就存在甲醛释放量问题,而当其作为地热地板,在加热后,就更加剧了甲醛的释放,因此,在铺装完地热采暖地板后,一定要对其做环保验收,确保游离甲醛释放量达到标准规定,不能重价格买不环保的便宜货,否则后患无穷!
第五、不要破坏地面
从整体上来讲,水地暖和电地暖都是比较安全的,都是埋在地下的,只要不在地面上乱砸乱订都不会出现漏水和漏电的问题,就像城市中埋在地下的水管和电缆,如果不是挖掘机乱挖,注意施工的话,基本都不会出问题。在实际使用过程中,用户要注意不要砸碰、敲击地面或在地面上嵌入任何尖锐物,铺设在地面下的地暖管距地面仅约3-4cm,如果不注意容易伤及地暖管。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 129 人订阅
新手关于压缩机抽真空负压值
大家好,本人刚转行学制冷机维修保养,请问大虾们汉钟螺杆压缩机在保养时,真空泵抽真空负压值多少就可以加R22制冷剂
