土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】35kV变电站的35kV进出线保护都怎么配置啊?
发布于:2012-05-13 23:13:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司35kV变电站都是一进一出行的,即35kV进出线各一回,几个变电站是手拉手的,这个时候35kV的保护怎么配啊。具体举例如下:比如上一级电源为220KV AA变电站35kV3809开关,下一级变电站进线开关为3901,出线开关为3902,再下一级变电站进线为3903,出线为3904,以此类推。 我们原来的时候变电站35kV进出线的保护都投,后来上面给个原则进线不投,只投出线保护,也就说220kVAA变电站3809开关保护投,然后3902出线保护投,3904出线保护投,其余不投,请问这样整定合理吗?
全部回复(21 )
  • dg13722071279
    dg13722071279 沙发
    我认为像你所说的这样的线路,装设差动保护就坚决问题了,对于35KV这样的线路,出现故障很少,就算是出了故障,对于相间短路,差动保护都能予以很好的动作,对于单相接地故障,我们可以巡视路线解决
    2012-06-10 17:17:10
  • lwg036010
    lwg036010 板凳
    学习了 谢谢
    2012-06-03 16:31:03
继电保护
7.32 万条内容 · 409 人订阅
接手单位的继电保护要看什么书及规范啊
不知道该看什么,需要大家指点一下。 在网上查到了《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92,这个有用吗,还有其他的规范吗 我们单位主要是10KV的电机、变压器、线路继电保护 我还需要定时限和反时限的计算方法 先谢谢给位了
