土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急求防排烟规范条文理解
急求防排烟规范条文理解
发布于:2006-11-06 10:28:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范上面:8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
上面也没有说超过50米一类了就得加压送风
大家是怎么理解的?
一类建筑的防烟楼梯间,前室如果超过50米了,能满足自然排烟要求,是不是也必须加压送风
全部回复(6 )
  • blackeye
    blackeye 沙发
    回答5、6楼的,是个人意见:
    1)裙房楼梯间和前室可以自然排烟。
    2)地下室的楼梯间如果是和地上的楼梯间相通的,可以不送楼梯间,但前室还是要送的;如果是不通的(有门隔开,以免楼上逃生的人误逃入地下室),应该加压送风,送到楼梯间或相邻的前室我认为都可以。
    3)也有人认为地下室仅一层,设不设加压送风,应视地下室房间是否有人经常停留而定。不过一般消防部门还是从严要求,即使只送一层也要做。
    4)送风量要用公式计算,没有针对地下室的风量表。前室在着火时一般是开相邻三层的风口,所以单个前室加压送风时,送风量可以按总系统的三分之一取值。
    2006-11-10 18:36:10
  • 小男188
    小男188 板凳
    一类高层的裙房和地下室有一个楼梯间没有通往上层的办公楼,只是地下一层到四层商场的楼梯,这样的楼梯间和前室如果满足自然排烟了,是不是不用地上四层楼梯加压送风,或只在下地室层加压送风
    别外地下室楼梯间和前室的送风量在哪个可以查到
    2006-11-10 13:06:10
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
地下室的排烟出风口在一层,应该距上部和左右窗多远
