土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变电站周期检修的时是否要断下级110kv变电站的电
供电部门的说220kv变电站检修周期是一年,检修时候两台变压器停一台,周期检修的时候是不是要断下级110kv变电站的电啊?
发布于
2012-05-07 13:00:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lingxuct
回楼上:“工厂用电,全年是不允许停电的,10分钟也不行”,可能是停10ms也存在风险吧?
这种化工类企业用电,也是有“计划检修”的,且供电都为“双回路”互为备用!
象110KV主变会是电源侧的重要设备,它的检修会安排在供电风险较小的时间段内,另一台主变是完全有能力带全部负荷的!其最大风险是“与电网单回路连接”。
220KV计划检修是不是电力部门对你们有关的变电站?他们要求你们停一台主变?
这是他们单台主变运行时,带不动你们的全部负荷,一般需要调整部分设备的运行。
“检修时会不会短暂的停电”?正常情况下不会停电。
2012-05-07 15:25:07
来自 PC
评论
举报
cinyev
我们是工厂用电,全年是不允许停电的,10分钟也不行,但可以停部分设备。检修时候会不会有短暂的断电情况,
2012-05-07 13:35:07
来自 PC
评论
举报
cinyev
主题
10
粉丝
0
+ 关注
私信
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-7 15:27 编辑 ]
