发布于:2006-10-25 16:54:25
来自:建筑设计/CAD下载及教程
[复制转发]
各位朋友:如果有什么CAD绘图方面的问题,随时可以来这里发问,相信三人行必有我师!也许你的问题第一时间就可以得到解决! (灌水必删!)
采纳abcxyz0517的意见,请网友参看下面的规则
发帖规则:
发贴者提出问题,占据一楼层
紧跟着再占据下一楼层
在收到其他网友的精彩回答时,把你认为比较好的答案重新编辑到你占据的下一楼
提问者方可得到版主的奖励
如果提出的问题已经被解决
也就不必要在重复回答了~~
当然要是你认为有更好更精彩的回答
也可以引用提问者的提问
然后再把你的答复附加其后
当然提问和回答问题的网友也应该得到版主不等的奖励的
全部回复(484 )
只看楼主 我来说两句个人觉得里面的 PDF 插入转换功能很给力
推荐大家尝试一下
