建筑结构分区
墙下条形基础刚性基础与柔性基础可否一起使用
发新帖 回复
一七层砖混结构,基础落在松散卵石层上,fak=160Kpa,墙基础为墙下条形基础。因个别开间较大,基础宽度为2100mm,所以不能用刚性基础,而用柔性基础,但大部份基础宽度在1200~1600之间,可以用刚性基础,图纸送审时,审图委员会说两种基础不能混用。我认为这两种基础都属于天然基础,基础沉降都差不多,应该可以一起使用,这种想法有对吗?
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • 大林
    大林 2006-10-25 2楼
    基础宽度在1200~1600也可以可以用柔性基础,刚性基础与柔性基础混用整体刚度较差.
    回复 0 举报
  • bzh2005
    bzh2005 2006-10-27 3楼
    地基基础上说明也只是说不宜二种基础混合使用,一种用刚性基础,一种用柔性基础导致整个基础的刚度不一致,这样沉降也不均匀,图审中心一般都是从严控制的,这一点是他们的一般做法,提出来也不足为奇,我建议还是要么都采用柔性基础或者都采用刚性基础,这样就可以避开这一点,而不用说什么2100的基础就采用采用柔性基础。
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
